lavastoviglie whirpool WP 89/1
ilpip
Messaggio da ilpip »
SALVE lavastoviglie whirlpool che parte con il lavaggio e dopo circa 5 mn da segnalazione E1 F8 mi date qualche consiglio per sistemarla !GRAZIE : Thumbup :
aggiunto modello nel titolo
livio @
Re: lavastoviglie whirpool
Intanto che i nostri tecnici si colleghino provo a risponderti io : Wink :
per prima cosa controlla che tutti i filtri e che lo scarico siano puliti,
poi controlla che sul fondo della lavastoviglie (quello a terra) non ci sia acqua
ilpip
si è tutto pulito e non cè acqua nella vaschetta aquastop
mariobrossh ha scritto:Intanto che i nostri tecnici si colleghino provo a risponderti io : Wink :
ok : Thumbup :
tutto dipende dalla situazione che trova quando apre lo sportello , dopo il blocco.
vedi se c'è acqua in vasca.
resetta il programma , in questo modo vedi pure se scarica .
se scarica ,reimposta un altro programma
rifarà un po di scarico e poi dovresti sentire che entra acqua in vasca
controlla passo passo aprendo la porta , se non riesci a seguire ad orecchio ,
se carica o non carica e poi va in errore
oppure se appena caricato , scarica e va in errore .
fai sapere .
ilpip
quando apro sportello il pozzetto è vuoto e la pompa funziona ,carica l'acqua normalmente e da il problema dopo un po che va
quindi senti pure il motore del lavaggio in moto?
quantizza il tempo in minuti o secondi dopo che è in moto il motore lavaggio
ilpip
si la motopompa parte i tempi sono circa 5 minuti
controlla la resistenza ,
in genere si trova tra motore pompa e tubo flessibile nero che va alle giranti.
se hai un tester mettilo in ohm ,stacca il connettore che porta tensione a questa e controlla la continuità sui capi della stessa ,
in caso positivo ,ok,
controlla la continuità del sensore PTC nel caso fosse interrotto.
in caso ci fosse continuità ai suoi capi ,quindi ok
devi arrivare alla scheda , dove verificare le saldature sotto il relè se si fossero sciolte e staccate . in genere posto vicino a due cavi spessi posti in un connettore .
se dovesse risultare tutto ok
dovremmo dare uno sguardo al deviatore di flusso., ma vedremo in seguito.
intanto dicci il modello di questa per verificare i codici che hai detto a quali guasti sono associati.
In quanto da quello che mi risulta f 8 viene associato ad un carico anomalo dell'acqua , ma tu hai detto che carica e poi inizia pure a girare il motore!
quindi lo escluderei , ma mai dire mai
Cortesemente riesci a vedere il livello dell'acqua in vasca prima che vada in blocco ?
ilpip
il modello è WP 89/1, faccio i controlli che mi ai suggerito poi ti so dire intanto : Lol : grazie
ilpip
Re: lavastoviglie whirpool WP 89/1
la resistenza è buona l'ho provata sia col tester e anche dandogli alimentazione diretta con 2 faston e scalda ,NTC è quel sensore trasparente che si trova nel pozzetto ?
ilpip
ora provo anche a smontare la scheda
Si è quello nel pozzetto.
Errore e1 f8(2).jpg (68.2 KiB) Visto 4734 volte
ho trovato questo associato al modello della tua lav.
