Non funziona più l'audio
Re: Non funziona più l'audio
Quando ci passo sopra viene questo messaggio:
Se poi ci clicco, si apre una scansione di ricerca dei problemi che termina così:
ok allora fai così :
clicca col destro sulla barra di windows
seleziona Avvio Gestione Attività
nella scheda Servizi clicca sul bottone in basso Servizi
cerca nella lista Audio di Windows e cliccaci due volte
Tipo di Avvio deve essere automatico
"Stato del Servizio" se non è Avviato clicca su Avvio
vedi cosa succede, se si avvia e funziona chiudi tutto e riavvia windows
controlla che adesso l'audio funzioni
riferisci :)
Se non ho saltato niente, la fine è questa:
image share
mi sa che non hai i privilegi di amministratore, ma adesso ti devo lasciare
ci sentiamo stasera :(
riguardando attentamente la tua schermata mi sembra di capire che ti sei fermato ad un passaggio
riferisci :)
Ora sono certo di non aver sbagliato. Nella schermata a sx l'audio risulta arrestato
e cliccando su "avvia" viene questo messaggio:
host image
Quello che noto io è che nella finestra di sinistra il sistema risulta a 32 bit, mentre se vado
a "proprietà di sistema" li è scritto bene che è a 64 bit. Questa incongruenza io però non me
la spiego. Mi chiedo cosa mai possa aver fatto per cambiare il sistema.... :shock:
ok allora fai così
sempre dal pannello dei servizi cerca "Alimentazione" controlla che sia Avviato
se non lo è avvialo
Mario, non ci crederai ma questa volta ha funzionato. : Yahooo : : Groupwave :
A parte che, come al solito, non ho parole per ringraziarti di tutto il tempo che mi
hai dedicato, ma ci sarebbe ancora un piccolo problema: prima non funziona
l'audio, ora non mi funziona il controllo della sicurezza del pc. Difatti la bandierina
nella barra in basso a dx è disabilitata.
Che dici, proviamo a risolvere anche questa? :)
Domani.......... oggi ho avuto una giornata pesante :( :cry:
giovanni ha scritto: ora non mi funziona il controllo della sicurezza del pc. Difatti la bandierina
ok, fai come hai fatto prima e quando sei nella lista dei servizi trova Centro Sicurezza Pc
controlla che sia Avviato e risulti Automatico Avvio Ritardato
Fatta tutta la procedura ed ecco che ritorna fuori l'errore 1068:
mi sa che qualche virus o malware ti ha incasinato windows :(
fai questa prova :
Start > tutti i programmi > accessori.
Clicca destro su "prompt dei comandi" e scegli "Esegui come amministratore".
Nella finestra digita:
sfc /scannow
e dai invio.
Lascia terminare la procedura , chiudi il prompt dei comandi e riavvia.
Ora sta facendo l'analisi, ma come al solito mi appare il sistema di 32bit. :shock:
se ti riferisci a quello cerchiato in bianco nell'immagine non centra nulla
Intanto ecco la videata con la scansione effettuata. A me pare completamente diversa dalla tua
e comunque, si, mi riferivo al sistema a 32bit. Come mai dici che non centra niente?
Comunque a quanto pare il sistema risulta integro.
host image
