Nuovo progetto....cassapanca!
Buongiorno a tutti, sto per intraprendere il lavoro di una cassapanca con tavole di bancale recuperate (intanto le smonto, domani dovrebbe arrivare la pialla :D )...
l' intelaiatura ho pensata di farla con dei muraletti da 45x45 e le tavole andranno inserite nei muraletti facendo dei tenoni ed inserendoli come se fosse una bunatura. Qualche consiglio me lo avevate già dato (se non erro snikare) però meglio intraprendere un nuovo topic con argomento specifico.
Premetto che le scanalature vorrei farle leggerissime, massimo 1 cm e non proprio al centro del murale ma piuttosto verso l' esterno, in modo tale da non lasciare gli spigoli troppo spessi ma farli apparire più come una sorta di paraspigolo, anzi se ci riuscissi, vorrei mettere le tavole al pari con gli spigoli. avevo anche realizzato uno sketchup ma era impostato con le tavole messe esternamente allo scheletro, quindi non va bene :D
ora il dubbio principale è...gli incastri del telaio, li faccio con scanalatura sui verticali e i tenoni sui traversi o non va bene?? le tavole che inserirò nella scanalatura, dato che dovranno essere serrati per evitare l' ingresso di acqua, li incollo tra di loro con i lamelli oppure anche li realizzo un "maschio/femmina" tipo perline?
A voi la parola :D
Re: Nuovo progetto....cassapanca!
io farei così:
le mortase sui montanti mentre i tenoni sui traversi come in questa foto
la scanalatura la lascerei al massimo ad un cm dal bordo magari stondata come
in questa foto
i pannelli li puoi incollare senza niente ma se hai lo spessore i biscotti vanno bene
la prima foto.....rappresenta proprio quello che cercavo :D
Grazie mario, sempre una risorsa.... oggi ho recuperato l' 80% delle tavole da piallare, domani dovrebbe arrivare la new entry e poi si trotta. Il progetto è molto carino, lo ha pensato la mia ragazza, io mi ci danno l' anima e lei pensa hiihhiihhihihi scherzo :D è sempre un piacere :D
ok aspettiamo le foto del lavoro e della pialla
intanto vi metto le foto del materiale :D i pezzi tagliati piccoli sono per un altro lavoretto che ho in mente, non fateci caso : Smile :
e dopo la materia prima...arriva l' attrezzo per lavorarla :D ho cercato di accenderla ma mi sa che senza aspiratrucioli non parte, comunque devo piazzare le guide ed il resto, speriamo bene
e queste le caratteristiche
: Thumbup : complimenti per l'acquisto facci sapere le tue impressioni, intanto ti invito a leggere
attentamente il manuale e a rispettare tutte le norme di sicurezza perché la pialla dopo la toupie è
una delle macchine più pericolose in falegnameria
CHIVASSO
Messaggio da CHIVASSO »
Ciao Mario e ciao Plcet. avevo quella macchina prima che passassi alla c26 ,è ottima ,prima di accenderla .controlla tutta la ferramenta di serraggio viti bulloni perni molle e principalmente i dadi di fissaggio dei coltelli solo allora sarai sicuro credimi .io la comprai al BRICO MEN della mia città .e riscontrai tanti piccoli non SERRAGGI fatto il tutto ha funzionato alla grande,Questo movimento della ferramenta è possibile trovarlo .perchè vengono assemblate in Cina in linea di montaggio ,i tempi di costruzione sono circa 4 minuti per macchina ,e a volta scappa qualcosa, Quando arrivano in ditta solo pochi campioni vengono controllati per la Qualità e e la tua non è tra quelle ,può capitare quello , CIAO : Thumbup : : Thumbup :
grazie, mi fa piacere sentire pareri positivi....così a prima vista la vedo una macchina ben robusta, anche la guida pesa e il piano suona bello pieno :D
oggi ho contattato la ditta proprio per farmi mandare il manuale dato che nell' acquisto non c' era (la macchina era usata, ma l' ho acquistata da un rivenditore che con tutti pareri positivi e forse anche più)
Spero funzioni e mi sia di aiuto in diversi lavoretti, c'è una bella differenza tra multistrato, truciolato e legno massello :D
eccomi qua....dopo 3 giorni che la macchina è arrivata, ce l' ho fatta a metterla in moto :D
impressioni:
- questa levetta, non so dove va :D
- devo ungere un pò le filettate dello spessore perchè cigolano;
- il pezzo in partenza di piallatura a 2 mm mi si punta sulla guida di riporto;
- quando piallo di costa, sembra come se il pezzi dietro si alzasse e mi rimane grezzo;
- il pezzo non scivola bene sul piano, forse devo pulirlo e ungerlo un pò (mi sa che il vecchio proprietario ci faceva sopra colazione, ho trovato ritrattati i fondi del bicchiere, forse la birra gli piaceva) (beh d' altronde è partito per londra :D )
La prima prova è questa... la foto della tavola grezza è uscita un pò male quella del piallato, direi meglio :D
ma prima di metterti a piallare la macchina l'hai pulita ed ingrassata ?
l'hai settata a dovere ?
hai controllato se il piano d'uscita è allo stesso livello delle lame ?
quanti mm stai cercando di piallare ?
quando dici
intendi quando pialli a filo ?
cos'è la guida di riporto ?
in una pialla c'è la guida parallela e due piani uno d'entrata ed uno di uscita
e devono essere perfettamente puliti e lubrificati con petrolio bianco per
sgrassare e poi vaselina liquida per lubrificare.
Mario ho fatto solo una prova :D
- ho controllato tutte le viti e i bulloni e sta tutto apposto,
- ho portato le lame a 0 e i 2 piani sono perfettamente a livello (provato con la livella)
- ho provato prima ad 1 mm la piallatura a filo e prendeva pochissimo, poi ho alzato a 2 ed il risultato è quello in foto... (la guida di riporto è quella di uscita, cioè come passavo sui coltelli mi si puntava sull' uscita)
- per la pulizia provvederò con calma appena posso, ho tutto l' occorrente :D
PS: lo spessore non ho avuto modo di provarlo ancora
PSS: dove devo ingrassare? ho visto che ha una catena (simil bicicletta) e 2 cinghie e li che devo agire?
le lame devono essere a livello col piano d'uscita
con quella macchina non asportare più di un mm per volta
se asporta poco forse vuol dire che la tavola è storta quindi
fai più passate dopodiché pialli il lato di costa
quando pialli a filo le mani NON devono MAI stare sul pezzo
in corrispondenza delle lame ma appena che il pezzo supera
le lame appoggi la mano sinistra sul pezzo mentre con la destra
spingi facendo MOLTA attenzione a tenere tutte le dita sopra il pezzo
e MAI dietro anzi se ti attrezzi con uno spingipezzo è meglio
non ti voglio terrorizzare ma renderti consapevole, pertanto ti invito
a guardare questo video
si si Mario ho visto un video di un falegname che istruiva 2 ragazzi e spiegava che la mano sui coltelli non va mai....praticamente lui teneva con la sinistra sul piano d' uscita con la destra arrivava quasi alla lama e poi la destra la metteva sull' uscita spingendo da li perchè ha detto che la tavola può addirittura spaccarsi e "ciao mare"
ma il copri lama va fissato in base alla larghezza della tavola o va messo sopra come quello del video??..
PS: con il pacco sono arrivati anche 2 spingipezzo :D
