Ogni volta torna la muffa
Moderatore: Solopittura
°°Giacomo°°
Re: Ogni volta torna la muffa
Messaggio da °°Giacomo°° »
è un marchio noto, ed un prodotto usato normalmente,
se non ha il webersan calce vedrai ti proporrà qualcosa di equivalente
sono stato questa mattina nel fornitore della zona che tratta principalmente materiale edile e tratta questo tipo di prodotto......
http://www.ruredil.it/prodotti/dettaglio/rurewall_t mi ha spiegato che bisogna riportare il muro a zero quindi fino ad arrivare al mattone/pietra/cemento armato (non so cosa ci sia sotto) dare l' intonaco e poi passare il rasante.
Ne avete mai sentito parlare?
°°Giacomo°°
ciao,
mai sentita, ma basta leggere la scheda tecnica per capire che non è ideale al tuo scopo....
"RUREWALL T Strutturale è conforme alla norma UNI EN 998-2 Malta per scopi generali per utilizzo esterno in elementi soggetti a requisiti strutturali "
io, se fosse casa mia, userei altro... : Wink :
sto seguendo le indicazioni di giacomo (grazie) ed ho contattato la ditta saint gobain per chiedere i rivenditori della zona, ne ho trovato uno vicino vicino, domattina vedo se hanno i 2 prodotti disponibili.....l' agente che mi ha contattato, mi ha consigliato
weber.san evoluzione seguito poi da weber.san finitura. Sabato pomeriggio inizieremo con il lavoro, speriamo bene :D
°°Giacomo°°
: Thumbup : : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup : : Thumbup :
Buongiorno....quei 75kg di materiale in macchina pesano : ) il weber non sono riuscito a trovarlo però,costretto anche dal fatto che sabato iniziamo il lavoro, ho preso il tris della kerakoll ovvero il bio calce prima mano seconda mano e finitura, in pratica sono 3 strati dove nel primo ci sono i sali che dovrebbero assorbire L umidità!!so che Nn risolveremo il problema per sempre ma il tempo darà le risposte sul prodotto ; ) per la pittura provvederò quando sarà tutto asciutto
ieri abbiamo cominciato i lavori.....i rintocchi erano vuoti un pò ovunque :( questo è il lavoro iniziale...pulito il vecchio, bagnato con spruzzino e passato il primo strato di rinzaffo alla calce...tenuto bagnato sempre con spruzzino tutta ieri sera e questa mattina, poi seconda mano di intonaco più fino...ora il mio amico provvederà a rifare lo spigolo che si è completamente disfatto, lo spigolo in alluminio si è completamente disintegrato con la ruggine e si è portato dietro tutto il muro. Tra 2 settimane passeremo il fino e poi le 2 mani di vernice è un pò triste vederla così ma tutto si aggiusta no?!?!? :D
e si procede
la prima mano col rinzaffo
°°Giacomo°°
per lo spigolo usa quelli in plastica con rete, risparmi tempo ed il risultato sarà migliore
http://erediscuratti.cormed.biz/?wpsc-p ... n-plastica
e mi raccomando, aiutati con una riga per fare in modo che le "toppe" di intonaco siano perfettamente livellate con l'esistente
dopo l' intonachina, il muro restava ruvido quindi abbiamo dovuto per forza procedere con il rasante se tutto va bene sabato si porta il lavoro finito, almeno la verniciatura.
https://www.youtube.com/watch?v=OcSxSTk1sm0
°°Giacomo°°
ma perchè lo zl 25 che è a base di gesso?????
te lo confessano addirittura loro nella scheda tecnica
" in locali umidi (bagni, cucine, garage) è da evitare l'uso di ZL 25; "
cioè hai fatto tutto sto lavoro per poi "tappare" tutto con un rasante a base gesso : WohoW : : WohoW : : WohoW : : WohoW : : WohoW :
lo so giacomo...è uno strato sottilissimo neanche si vede, il fatto che in zona non ci sono grossi fornitori, non credo che possa creare danni o meglio se il prodotto messo sotto è quello giusto, male male che va, si sfoglia solo lo strato sottile più la vernice :(
come pittura ho preso la max mayer fresh super traspirante adatta proprio per cucine e bagni, io voglio fidarmi dei 3 strati messi prima.
E comunque anche l MM30 dice così eppure dovunque lo usano pare che regge.....che prodotto avrei dovuto utilizzare?
°°Giacomo°°
è uno strato sottilissimo, ma è come se tu ti vesti in lino e cotone per stare fresco in piena estate e poi ti metti sopra un bel k-way per finire .....
dovevi usare un rasante alla calce, della stessa linea dell'intonaco, o comunque similare,
tipo questi (esempio)
http://www.e-weber.it/intonaci-malte-pr ... e-nhl.html
ed evitare come la peste i prodotti a base gesso, come avevamo detto fin dall'inizio : Wink :
comunque sia, mal che vada, ti si sfoglierà (speriamo) tra qualche anno
l' MM30 non c'entra proprio niente, perchè è una comunissima malta cementizia, non un rasante
e non credo nella scheda tecnica dica di non applicarla nei bagni e locali umidi ma forse mi sbaglio io?
