Costruire in casa portoncino e finestra... suggerimenti?
Lilli
Messaggio da Lilli »
Buongiorno a tutti, sono di nuovo qui a chiedere lumi: stavolta su come far da sé un portoncino e una finestra in legno.
Per gli scuri abbiamo già qualche idea; per motivi estetici dovranno essere simili a quelli già esistenti, quindi dovremo usare delle tavole o del perlinato.
Per il portoncino e per la finestra dobbiamo fare da zero. Non c'è telaio o controtelaio, nulla, solo la cosiddetta "bucatura", che tra l'altro è da ridimensionare in maniera consistente con falsi muretti in legno e compensato fenolico (tanto per capirci, su una bucatura da 200x200cm circa metteremo un portoncino da 90 max 100 cm, il resto sarà finta parete).
Il locale è un capanno costruito 50 anni fa che vorremmo usare come locale accessorio; c'è un caminetto dove fare qualche bella arrostita estiva, un paio di metri per mettere un forno e un lavello, insomma una seconda cucina/ripostiglio. Non è necessario che siano infissi di lusso, devono chiudere senza far passare troppi spifferi e non far entrare la pioggia. Potremmo anche rimediare del vetrocamera, sia per il portoncino che per la finestra, ma devo ancora chiedere i prezzi.
Ho cercato qualche tutorial, finora non mi è uscito niente di buono.
Come attrezzature credo non ci manchi niente, abbiamo una combinata che non si può usare per forare perchè manca un pezzo (chiederò lumi al marito), ma sega e pialla sono perfettamente fruibili. Trapano normale e a colonna, possibilità di accesso a un pantografo industriale (se proprio non si può fare a meno, ma sarebbe meglio di no perchè sono oberati di lavoro... di questi tempi...) e un pantografino da hobbista, per qualche taglio o fresata particolare. Sega circolare portatile, seghetto alternativo, pialletto manuale e tanto altro, diverse esperienze di costruzione mobili comprese.
Secondo voi è fattibile? Il gioco vale la candela, considerato che una finestraccia in PVC si trova con 150 euro?
L'immaginazione e' piu' importante della conoscenza.
(A. Einstein)
Re: Costruire in casa portoncino e finestra... suggerimenti?
dipende da vari fattori..... la porta è da esterno?? deve essere esteticamente bella?? dacci altri aiutini o addirittura una foto se serve
fare un portoncino non è affatto semplice pur possedendo una combinata, bisogna trovare dei tavoloni ben stagionanti, tagliati alla nastro e poi
piallarli, stiamo parlando di spessori da 6/ 7 cm, bucarli per l'assemblaggio con tenoni e mortase non è facile se non hai esperienza e macchine adatte.
L'alternativa anche per gli infissi è quella di ricorrere alle tavole già piallate di legno lamellare o di multistrato che non ha bisogno di stagionatura
e non necessitano di lavorazioni particolari perché si possono ottenere tenoni e mortase semplicemente creando dei "wafer" con le tavole opportunamente incrociate come puoi vedere in questo disegno, se poi l'intenzione è quella di fare una porta allora si può ricorrere pure alle perline da 3 cm
Senza titolo.png (89.01 KiB) Visto 2228 volte
