piastrelle PIATTO DOCCIA
Sparax
Messaggio da Sparax »
Buongiorno a tutti,
tempo fa ho notato che le piastrelle adiacenti al piatto doccia non erano ben fissate e che l'acqua permeava tra le fughe. Ho pensato di risolvere il problema mettendo del silicone tra le fughe e nei vari interstizi. All'inizio sembrava funzionare. Dopo un po' di tempo il silicone ha cominciato a cedere e l'acqua è tornata a permeare. Come si vede dalle foto si tratta di poche piastrelle, peraltro intatte. Il problema è che io non ho nessun tipo di esperienza e non vorrei far danni. Per cui vi chiedo anzitutto se è un tipo di intervento che può fare anche un profano o se invece è meglio astenersi e chiamare un idraulico/muratore. Per quello che mi è dato capire bisogna rimuovere le piastrelle, asciugare e poi reinstallare le medesime, però non ho idea del tipo di materiale che bisogna usare e quali accortezze seguire. Grazie
Antonio
piatto doccia 2.jpg (100.01 KiB) Visto 3269 volte
piatto doccia.jpg (95.13 KiB) Visto 3269 volte
Re: piastrelle PIATTO DOCCIA
Ripulisci tutto il silicone , compra una confezione da 1 kg di cemento bianco ,
Inpastane con acqua una porzione , fino a farlo diventare liquido , tipo una idropittura.
Poi spargilo sulle fughe , magari servendoti di un pennello , in modo da farlo penetrare il più possibile ,
Quando hai finito su tutte le fughe non rimuovere subito quello in eccesso , ma aspetta 5 minuti per dare tempo di iniziare ad asciugare .
Poi prendi degli stracci e porta via il superfluo . Se le fughe come penso rimangono troppo piene ,
Prendi una stecchetta di legno un po tonda in avanti. E passala in tutte le fughe .
La puoi modificare in base alla tua esigenza
Scusatemi, non vorrei sbagliare ma dalle foto sembrerebbe che il piatto doccia abbia ceduto. Forse è il caso di farlo vedere ad un muratore. ;)
Sparax
Grazie!
Intanto ho tirato via il silicone. Un paio di piastrelle vengono via, sotto erano piene d'acqua. Il cemento non era uniforme e tra la piastrelle e la base rimangono degli spazi. Credo sia stato fatto un lavoro penoso all'origine. Ora immagino che dovrei mettere del cemento anche sotto le piastrelle?!! Forse è meglio che chiami un muratore... : Sad :
beh se non hai attrezzatura non puoi fare tanto....io toglierei il tutto e riprenderei un mq di mattonelle anche scarti di magazzino poi serve un pò di colla e la fuga finale, di per se non è un lavoro difficile ma serve almeno una moletta con disco diamantato per tagliare le mattonelle.
Dipende da te.
In effetti lo spigolo in alto a destra, ha spezzato anche le mattonelle del muro, sembra una cosa strana, che l' hanno messo sospeso?!?!?!
Sparax
Grazie per i suggerimenti, ad ogni modo penso che mi fermerò qui e chiamerò un muratore. Fin quando la cosa si limitava a riempire le fughe
mi sembrava gestibile ma dal momento che le piastrelle sono staccate è meglio che ci metta mani uno che sa il fatto suo. Non vorrei far peggio armeggiando con il cemento. : Smile :
Grazie comunque!!
Sparax ha scritto: Credo sia stato fatto un lavoro penoso all'origine. Forse è meglio che chiami un muratore... : Sad :
Si, meglio farlo fare ad uno del mestiere. Così ti risistema anche lo spigolo rotto e ti controlla anche che il piatto doccia
sia ancora saldamente al suo posto. :)
