abbassare ridurre dividere mobili per mansarda
CHIVASSO
Messaggio da CHIVASSO »
Ciao ragazzi ,mi trovo a fare un piacere a un amico che da un appartamento normale si trasferisce in Mansarda,Ha un armadio composto da tre moduli,il primo e il terzo sono composti da due ante il centrale ,anche ,ma le ante non arrivano per terra ma sopra una cassettiera.Io devo dividere la cassettiera dalle ante ricostruendo il mobile con fondo procurato dal mobiliere ,ADESSO mi chiedo come giuntare i laterali al fondo , con viti fisse ho con spine e barilotti? : Smile : questo dilemma sarà ripetuto su gli altri due mobili che dovranno essere abbassati per la mansarda. COSA NE DITE :lol:
Re: abbassare ridurre dividere mobili per mnsarda
Per fondo intendi la base del mobile vero?
L' ideale sono proprio le spine ed i barilotti o gli eccentrici, le viti sono molto pratiche ma vanno bene su legno pieno
CHIVASSO
CIAO MARIO si intendo il fondo del mobile . ho visto questa applicazione dei perni su un tuo lavoro indietro negli anni su una commisione di un mobile da bagno .le misure che davi sono riportabili su ogni lavoro o variano ? ciao grazie adesso sono a casa e vado a rivederlo meglio : Lol : : Lol : : Thumbup : : Thumbup : ciao
No le misure variano in base alla lunghezza del perno ed al diametro del barilotto ma la tecnica è la stessa
CHIVASSO
ok mario il mio amico mi ha detto che il mobiliere le ha dato tutta la ferramenta ma non ho idea come sia .praticamente il procedimento e uguale ma le misure cambiano in base al legno e alla ferramenta giusto ? : Blink :
si quello che varia in realtà è la distanza del foro del barilotto dal bordo del pezzo
in base alla lunghezza del perno e ovviamente il diametro del foro del barilotto,
mentre i fori della bussola vanno fatti sempre al centro dello spessore dei fianchi .
Il tipo di legno c'entra poco a meno che non hai dei fianchi in tamburato ed il foro
del barilotto ti va a cadere nel vuoto allora è meglio passare agli eccentrici tipo questi
un bel lavoretto, io ho già dato per una cosa del genere :D chiedi pure che gli aiuti non mancano ;)
qui il link http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... a&start=15
CHIVASSO
ciao plcet
quello che mi preoccupa e il posto doe farò queste operazioni,io lavoro in un garage dove le altezze non superano i due metri e 25 30 cm ,sara un casino devo sperare che la mansarda sia più bassa :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: per la cassettiera non ci saranno problemi e per il mobile che rimarrà ma per gli altri due moduli sarà dura. Sono ancora indeciso se abbassare il mobile ho tagliare le annte in base alla disciesa del tetto della mansarda, io penso che se la diferenza non supera i 10 cm èmeglio abbassare il tutto invece di m odificare le 4 porte cosa ne pensate? cosi almeno se dovesse cambiare casa non avrà i mobili modificati ,ma soltanto più bassi : Thumbup :
concordo, tagliare i cassoni e le ante a spiovere seguendo la linea del tetto non solo
non è facile ma rende inutilizzabili i mobili in caso di cambio casa, molto meglio
tagliarli orizzontalmente a scaletta seguendo la pendenza del soffitto
CHIVASSO
Ciao Mario mi hai messo una pulce nell'orecchio :lol: cosa intendi per tagliare i cassoni a scaletta ? ok taglio orrizontale ,ma non riesco ad immaginare una scaletta ciao :mrgreen: Venerdi ho avuto da fare con mia mamma che si è rotta una caviglia ed ho dovuto correre a destra e sinistra ,se no ti avrei già posto il quisito
Come in questa foto ma senza il mensolone sopra e senza i fianchi che toccano il soffitto in questo modo anche le ante non devono essere tagliate seguendo il profilo del soffitto
CHIVASSO
Re: abbassare ridurre dividere mobili per mansarda
Ciao mario ,bella guardaroba bel modello ma non fà al caso mio,l'armadio che ho io verrebbe messo dove c'è la porta , una soluzione così non ci azzecca niente ,vorrebbe dire modificare tutto il cassone e comunque non so come farei a non tagliare le porte ipotizando la chiusura fino al soffitto cos' come è in foto è un ripiano aperto e non un armadio secondo me : Thumbup :
allora vediamo se ho capito :?
tu devi abbassare i mobili per farli entrare nella nuova stanza che tranne in un punto sarà più bassa della precedente giusto ?
ok prima hai detto
"Sono ancora indeciso se abbassare il mobile ho tagliare le annte in base alla disciesa del tetto della mansarda,"
bene questa è una soluzione tagliare i cassoni, le schiene e le ante in base alla pendenza del soffitto
poi hai detto
io penso che se la diferenza non supera i 10 cm è meglio abbassare il tutto invece di m odificare le 4 porte cosa ne pensate? "
abbassare tutto significa che il mobile sarà nella parte più alta della stessa altezza della parte più bassa del soffitto giusto ?
ok ora veniamo alla mia soluzione che è un compromesso tra le due, come vedi da questo disegno molto approssimativo
si tratta di tagliare i cassoni e tutto il resto in maniera progressiva seguendo il profilo del soffitto
in questo modo ti eviti il taglio obliquo (per niente facile senza una squadratrice)
p.s. ovviamente sia nella foto che nel disegno mancano le ante :)
Senza titolo.png (16.62 KiB) Visto 5400 volte
CHIVASSO
Ciao Mario scusa se ti faccio arrabbiare : Andry : : Lol : Allora la tua soluzione è perfetta Ma ? la mia parete dove verranno appoggiati i due moduli e diversa da quella che tu mi presenti Fai conto di avere una parete alta 2,52 cm ad arrivare al soffitto ,poi una trentina di centimetri a, squadra , solo dopo incomincia la disciesa deltetto fino ad arrivare a zero .io non avendo ancora l'altezza dei cassoni e la profondita con le porte aperte dovro decidere a tagliare il tutto come dici tu o tagliare le porte con la squadratrice io cè l'ho sulla combinata ma come dici tu i mobili sarebbero rovinati per un cambio casa .non so se mi sono riuscito a spiegarmi ,certo una foto sarebbe meglio se non ci capiamo ancora proverò a metterla ;) ciao e grazie per il momento
stai tranquillo non mi arrabbio per queste cose :)
in ogni caso devi decidere tu e il tuo amico come trasformare i mobili tenendo presente
che hai due soluzioni, una è quella di tagliare i mobili come ti ho illustrato, l'altra è
quella di tagliarli seguendo il profilo del tetto, tieni presente però che le squadratrici
non effettuano tagli angolati come i banchetti sega :(
