Frigo portatile 12 V.
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera, il mio frigo "Gio Style" ha smesso di raffreddare.
Ai controlli effettuati risulta :a) Ventola funziona; b) Alimentazione
cella Peltier 10 V ; c) Cella Peltier raffreda e riscalda rispettivamente
i rispettivi radiatori; d) Assorbimento cella in funzione 1,5A..
Nota: Questi dati sono gli stessi rilevati con frigo funzionante,
(ho il vizio di prendere : Smile : - li dove possibile agevolmente - i dati
che potrebbero servirmi in caso di anomalie). Non riuscendo a
spiegarmi cosa altro controllare, chiedo il Vs. aiuto. Grazie
Antonio
Re: Frigo portatile 12 V.
Questo cos'è un rompicapo?
Ha smesso di funzionare , però raffredda e riscalda i rispettivi radiatori . :?:
tony38
Mi sa che succedono tutte a me e non mi riferisco solo a questo problema
ma alla annotazione che ho inviato pochi minuti fa e non vedo pubblicato.
In sostanza ho inviato i dati delle temperature, che purtroppo non hanno
un riscontro con frigo funzionante perchè non prese a suo tempo.
Riporto quindi le temperature prese su cella senza i radiatori,
lato freddo 12C° e lato caldo 45 C° dopo 2 minuti di funzionamento.
A questo punto chiedo se sono sufficienti 12C° per raffreddare il
contenitore. E' stato un vero peccato non avere pensato di prendere
questa temperatura a suo tempo!. Grazie
Antonio
Scusa , ma non puoi fare conto sulle misure che hai fatto ,
non è come pensi tu ,
Questo sistema è per raffrescare non per refrigerare , prima cosa .
Secondo ,
Per dare il fresco massimo deve stare chiuso il lato freddo e man mano quanto piu aria fresca arriva sul radiatore più la temperatura scende ,
viceversa il lato caldo deve cedere il calore per far funzionare bene la cella ,
ma tu gli hai tolto la ventilazione ,
E quindi cosa vuoi misurare , come hai fatto tu .
tony38
Eh! ho capito e ti do pienamente ragione, ma per avere dei dati
devo pure effettuare delle misure a scatola aperta. Questo non
toglie il fatto che il frigo è stato messo in funzione regolarmente
ma senza risultato. Al che ho tolto il coperchio e toccando i radiatori
li ho sentiti rispettivamente caldi e freddi. A questo punto chiedo
cosa fare per individuare cosa è che non va. Grazie
Antonio
Se ti posso dare dei dati , questa cella lavora a 12 v e non a dieci quindi dovresti vedere bene già questo problema ,
La tensione invece si abbassa gradualmente in relazione alla temperatura sulle ventole .
tony38
Il frigo lo alimento dalla rete e i 10V sono l'uscita dell'alimentatore.
Comunque quello che non mi "sconfinfera" : Smile : è la ventola con girante
superiore ed inferiore (questa ultima immersa nel pozzetto)
Da come si vede in foto mi fa pensare che abbia una duplice funzione;
quella di estrarre l'aria calda del radiatore e "aspirare" e far circolare
il fresco del lato freddo all'interno del frigo.Non essendo preparato
in materia chiedo se questa supposizione è valida o meno. Grazie
Antonio
Di fatti non ho mica capito cosa vuoi sapere ..
Ti posso dire che le ventole devono girare entrambi , ma ogniuna nel suo ambiente non si devono influenzare tra loro.
ma è ghiaccio sulla ventola ?
tony38
No no, tra la ventola superiore (nera) e quella inferiore (cestello bianco)
c'è un collare (?) di polistirolo che funge da "tappo" per il pozzetto.
Antonio
Ah ecco e girano entrambe ?
Però ne approfitto per ripeterti che la tensione non deve essere 10 , ma 12 v , altrimenti non funziona bene .
tony38
Affermativo. Ho preso atto della tensione, potrei provare domani
a dare, tramite apposito cordone, alimentazione dalla batteria.
Penso che dovrebbero arrivare direttamente i 12 V e vedere
cosa succede. Grazie
tony38
Rapporto fine lavoro : Smile : : Il frigo alimentato a 12 V funziona.
Morale della favola : il frigo alimentato dalla rete non va perchè
l'alimentatore è difettoso ...dalla nascita : Wink : (ecco i 10 V misurati a suo tempo)
e non è mai venuto fuori perchè usato solo in camper. La sgradita
sorpresa questa volta è venuta perchè usato per tenda e quindi
con alimentazione del campeggio. Poteva sembrare un rompicapo
perchè anche con 10V. la cella si raffredda -ovviamente non a
sufficienza- ed il lato caldo si riscalda parecchio. Grazie
Antonio
