Smontaggio rubinetto vasca da bagno
Totò
Messaggio da Totò »
Salve a tutti.
Ho questo rubinetto della vasca da bagno marca La Torre
rubinetto vasca.jpg (19.86 KiB) Visto 6509 volte
Il problema è che il commutatore rubinetto/doccetta non funziona più correttamente, non commutando completamente nella posizione doccetta.
Ho provato a smontare la levetta che fa commutare e spruzzato un pò di antisbloccante nella speranza che andasse ma niente da fare.
Prima di accingermi a smontare il tutto vorrei capire se posso farlo ovvero posso accedere al rubinetto di commutazione ed eventualmente sostituirlo o pulirlo oppure se sono costretto a cambiare tutto il gruppo.
Per smontarlo come devo fare? immagino che dovrei staccare il rubinetto dal muro e poi togliere sia la parte superiore (quella dove appoggia il telefono della doccia) sia la bocca inferiore.
Grazie mille a chi mi risponderà
Totò
Re: Smontaggio rubinetto vasca da bagno
La rubinetteria quanti anni ha ?
Non penso che tu riesca a smontarla tanto facilmente e nel caso che tu pure ci riesca , trovare un eventuale ricambio .
Prova a forzarla nello girare la leva ripetutamente a destra e a sinistra .
e fagli cadere del viacal attraverso il flessibile della doccetta .
Totò
Messaggio da Totò »
dalmos ha scritto:La rubinetteria quanti anni ha ?
La rubinetteria e' del 2009
Forse mi conviene smontarla dal muro apire la doccetta e il lato della levetta e provare a metterci del viakal dentro?
O dici di fare queste operazioni lasciando il rubinetto montato a muro?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Totò ha scritto: Ho provato a smontare la levetta che fa commutare e spruzzato un pò di antisbloccante nella speranza che andasse ma niente da fare.
Hai smontato solo la levetta o anche il vitone che sta sotto la levetta?
Totò
Messaggio da Totò »
Ho smontato la levetta e la vite sottostante ho anche estratto il meccanismo che c'e' dentro ovvero un disco con un piolo ad un'estremita' che fa muovere il deviatore verso l'alto o verso il basso mandando l'acqua al rubinetto o alla doccetta.
E' li' dentro che ho spruzzato l'antisbloccante
e per forza che non si sblocca c'hai spruzzato l'anti - sbloccante : Lol : :)
miciobicio
mariobrossh ha scritto: c'hai spruzzato l'anti - sbloccante : Lol : :)
: Lol :
Forse era meglio il viacal,,,,
Sono i depositi di calcare che non fanno muovere il meccanismo.
Certo dovresti fare in modo che l'anti-calcare ( : Chessygrin : ) potesse agire per qualche ora. Se lo spruzzi poi ti esce quasi subito dalla bocca della vasca. Dovresti fare in modo di chiudere il buco sotto....
Qui ci vorrebbe l'arguzia di Giovanni... : Wink :
Carta igienica intrisa di anti calcare.
: Lol :
Provo a dire l'idea che mi hai fatto venire in mente: levare la cornetta della doccia dal suo appoggio e attaccarci un secchio/scecchiello
con l'anticalcare, nel quali verrà immerso tutto il gruppo. O quantomeno, che il commutatore doccia/vasca rimanga tutto sommerso. :)
Questo ce lo puoi lasciare tutto il tempo che vuoi.
Se poi, come immagino, il secchio starà troppo in basso, allora metterci sotto qualcosa di spessore a piacere che uno ha a portata di mano;
tipo uno sgabello, una serie di serie di tavole, etc.etc.
Totò
Messaggio da Totò »
Allora vi do gli ultimi aggiornamenti.
Ieri ho smontato di nuovo il tutto il meccanismo e' fatto cosi' dietro al vitone coperto dalla levetta ci sta un disco con un piolo ad una estremita' che ruota e che fa spostare una specie di bilanciere posizionato in verticale che ottura o il foro verso l'alto o quello verso il basso facendo quindi uscire l'acqua dal rubinetto o dalla cornetta.
Ho spruzzato viakal (ho quello spray) sia nel foro anteriore (quello dietro la levetta) che da quello superiore (dove si avvita il flessibile della doccetta) ho ripetuto l'operazione per 3/4 volte e lasciato per qualche ora il viakal agire.
Quando ho rimontato il tutto la situazione e' leggermete migliorata ma comunque non chiude totalmente le vie e quindi l'acqua esce sia dal rubinetto che dalla doccetta.
Mi viene il dubbio che il problema non sia dovuto al calcare ma alle guarnizioni che sono alle 2 estremita' di questo di bilanciere che vi descrivevo sopra, sempre che abbia delle guarnizioni e che siano sostituibili.
Secondo la vostra esperienza e' smontabile questo meccanismo o no?
Questa e' l'immagine della vite che viene mossa dalla levetta
miciobicio
Totò ha scritto: Secondo la vostra esperienza e' smontabile questo meccanismo o no?
Il meccanismo interno se è stato inserito si può anche togliere.
Hai provato se esce dal foro che rimane dopo aver tolto il vitone davanti?
Dovresti provare a prenderlo e tirarlo fuori con delle pinze a punta.
Se invece è più lungo e non esce allora è stato inserito da sopra.
Si dovrebbe smontare il supporto della doccetta.
Però sono indicazioni generali, non so preciso quel rubinetto.
Poi una volta estratto vedi se ha delle guarnizioni oppure degli o-r di tenuta.
tipo questo:
Ovviamente non sono tutti uguali...
Totò
Messaggio da Totò »
tipo questo:
Grazie del suggerimento dalla parte anteriore non credo possa essere estratto (anche se non ho provato con la pinza a punta) perche' il foro dietro il vitone e' piccolo.
Devo provare dall'alto ma purtroppo il supporto doccetta quando lo ruoto tocca contro il muro quindi sono costretto a smontare il rubinetto dal muro prima di svitarlo.
Totò
Messaggio da Totò »
Problema risolto, ho smontato il gruppo vasca, rimossa la parte superiore quella dove si appoggia la doccetta ed estratto dall'alto il bilanciere che veniva mosso dalla vite che ho fotografato.
Ho sostituito le 2 guarnizioni toroidali e pulito tutto col viakal.
Ora funziona perfettamente.
Il tutto per la modica cifra di 20cent.
Grazie a tutti per il supporto ed i consigli preziosi
