Dubbio su MDF
Dubbio su MDF
Buongiorno, volevo togliermi un dubbio..... ho notato che il mobiletto del bagno, ha una specie di decorazione sull' antina e mi son posto la domanda... di che materiale è fatto?? Guardando attentamente ho anche notato che non esistono bordini o laminati, pertanto ho supposto che il materiale fosse MDF....ora, mi è stato chiesto di realizzare dei mobiletti da interno e, in mente mia, dato che il colore è bianco e non utilizzerei legno massello (ovviamente per i costi), ho pensato di utilizzare proprio l' MDF in modo da poter fare delle fresate più decorative, magari, visto che un mobiletto è da ingresso, mettere un top più spesso in modo da "spezzare" e non avere un mobiletto tutto squadrato e di ugual dimensione.
Il dubbio che mi sorge è ovviamente strutturale, nel senso che...MDF ha la stessa resistenza del truciolato classico?Stai a vedere che è addirittura maggiore :D mi aiutate
Re: Dubbio su MDF
sono andato dal negozio di legname...e mi ha indicato anche un MDF superleggero, naturalmente quello viene usato solo per le ante (eventualmente) o no?!?!?!?
Re: Dubbio su MDF
l'mdf è ottimo per essere laccato e quello più leggero va bene per tutto sopratutto per le ante di grandi
dimensioni, io ho un mobiletto laccato in bagno da 10 anni ed è ancora perfetto, ovviamente è
un materiale che non deve vedere acqua ed umidità per questo deve essere laccato molto bene,
inoltre, come il truciolare, non deve essere sollecitato, quindi non può essere trascinato e non
può essere montato e rimontato spesso
Re: Dubbio su MDF
ottimo....ma l' ultra leggero è solo per ante giusto?? no perchè il prezzo è più basso.
Come ciclo di verniciatura come si procede?? ho visto diversi consigli, tipo stucco diluito o cementite o addirittura vinavil diluita (ma la vinavil non è verniciabile : Eeek : )
perchè con l' mdf potrei fare anche fresate varie e non mi dispiacerebbe in tutta sincerità
Re: Dubbio su MDF
non è scritto da nessuna parte che quello leggero è solo per le ante, sei tu che devi
decidere in base a quello che ci devi fare, presumo che oltre ad essere più leggero
è anche più debole quindi va messo in quei punti dove non deve sopportare carico,
per la verniciatura è bene dare una mano di fondo o di cementite diluita e carteggiata
per evitare di dover dare troppe mani di vernice, mi raccomando che i due prodotti
siano della stessa tipologia ;)
Re: Dubbio su MDF
ma per laccatura (cosa che non ho mai capito) si intende verniciatura a smalto?
Re: Dubbio su MDF
si esatto che poi può essere di vari tipi, opaca, satinata, lucida ed a specchio ed è espressa in gloss da 0 a 100
Re: Dubbio su MDF
ok...ma come tinte, una volta usata la cementite, posso utilizzare qualsiasi colore?
nel senso se io volessi farle tipo gialle o grige o altro?? non dico color legno perchè so che chiederei troppo però almeno i pastello vado tranquillo?
Re: Dubbio su MDF
certamente, la cementite è bianca e fa da fondo
Re: Dubbio su MDF
: Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : : Thanks :
Re: Dubbio su MDF
mi sto ponendo una domanda....ovviamente conviene verniciare il tutto a lavoro montato oppure pezzo pezzo?!?!!?
il tutto perchè mi sto chiedendo se mettere un fondo laminato tipo faesite oppure utilizzare un pannello dello stesso mdf da verniciare.... certo se metto il fondo, poi sono costretto a verniciare pezzo pezzo no?!?! a meno che non faccio il fondo senza canali, ma solo con lo scasso in modo tale da poter mettere il pannello ala fine con qualche chiodino...avete consigli!?!?
la scelta del fondo già pronto è perchè ho un avanzo dall' attuale lavoro e mi ci uscirebbe anche quello e mi rimane pochissimo scarto sennò foglio qua foglio la, mi ci vuole uno sgabuzzino :D
Re: Dubbio su MDF
di solito io mi regolo così, se il mobile è medio grande lo faccio smontabile
quindi i pezzi vanno verniciati singolarmente,
per quanto riguarda il fondo io userei quello che hai già,
per il suo fissaggio molto dipende dalla collocazione del mobile, certamente con il canale
il lavoro è più elegante, poi in alcuni casi lo avvito direttamente al bordo del mobile
ma mai usare chiodini col tempo vengono via ;)
Re: Dubbio su MDF
questo è un mobiletto un pò particolare....mi spiego meglio e allego un disegno...
praticamente c'è una mensola in cartongesso e dovrebbe fungere da dispensa il problema è che le cose che ci sono sopra, si riempiono di polvere, allora si è deciso di fare questo "mobiletto" a copertura con delle ante, sulle quali ho anche il dubbio cerniera, nel senso che verranno fatte delle ante con apertura verso l' alto, esistono anche qui le mezzo collo oppure sono costretto a fare collo 0?? E' il mio primo rapporto con queste cerniere, sono un pò emozionato hihiihihhiihihhi
comunque il mobiletto è questo e credo che anche la struttura sia indicata perchè in larghezza parliamo di quasi 145 cm naturalmente il fianco di quello sotto verrà avvitato alla mensola lateralmente e le viti coperti con i tappini adesivi mentre per quello sopra prevedo almeno 2 viti con fisher da cartongesso, altrimenti che reggipensile potrei usare?
copertura mensola 3.png (23.28 KiB) Visto 3668 volte
copertura mensola 4.png (11.62 KiB) Visto 3668 volte
Re: Dubbio su MDF
le cerniere da usare sono le classiche collo 19 o a sormonto totale
perché dal disegno si evince che ci sono 2 fianchi accoppiati quindi le due
ante (sopra e sotto) non si devono dividere il fianco, ovviamente le ante vanno
fatte almeno 5 mm più piccole della larghezza del cassone per evitare che si tocchino
ma questo sicuramente oramai lo sai già :)
quello che invece ti serviranno sono due bei sistemi di sollevamento per le ante tipo
questa in foto ma ce ne sono di molti tipi più sofisticati a gas ;)
per i fissare i pensili io mi affiderei alla classica barra reggi pensili ed agli altrettanti
classici reggi pensili regolabili tipo questi
Re: Dubbio su MDF
ah ok quindi posso tranquillamente utilizzare la classiche cerniere che uso normalmente per le ante, quindi volendo potrei creare un singolo traverso ed utilizzare collo 0 per quelle superiori e mezzo collo per le inferiori, condividendo il traverso centrale...si si ormai ho imparato almeno i 5 mm anche se di solito sulle cerniere collo 0 lascio di solito 4 che fondamentalmente lasciando 5 più bordo si arriva a 4 abbondanti :D
in questo caso mario non mi "ucciderei" per il reggipensile perchè andando avvitato comunque sul fianco del cartongesso ha già una resistenza nella parte bassa del mobile, quindi 2 viti fissate fondo/paretina penso siano più che sufficienti, anche perchè il pensile dovrebbe avere un distacco dal muro qualche mm....purtroppo il fuori squadro esce sempre in questi lavori..la perfezione è difficilissima da raggiungere.
Per questo mobiletto ho previsto il fondo avvitato in proprio per farlo fissare al muro tramite viti ;)
