montaggio e squadratura armadio ad ante scorrevoli
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao,ho quasi finito di montare un armadio,con l'aiuto di un amico ho tenuto d'occhio la messa in quadro con due squadre,ma ha sempre un movimento oscillante,infatti le ante non stanno nel quadro,cosa consigliate di fare?
ps quello centrale nella foto
Re: montaggio e squadratura armadio ad ante scorrevoli
aspetta aspetta :D no stanno in quadro che vuol dire?!?!? il movimento oscillatorio è delle ante perchè sembra come se una rotella avanzasse prima dell' altra mettendo in diagonale il pezzo?? del tipo rotella superiore avanti e rotella superiore indietro?!?!?!
verifica se le rotelle hanno qualche regolazione, più che altro, di che scorrevole parliamo??! ce ne sono di diversi tipi, un pò come le cerniere....potresti gentilmente mettere delle foto dettagliate?!?!?
Grazie :D
frank59
domani faccio alcune foto
se oscilla il cassone, come penso, la colpa potrebbe essere della schiena che è troppo
lasca nei canali, prova a fissarla con delle viti mettendo prima a squadro il cassone,
questi prodotti commerciali sono così
frank59
è proprio il''cassone'' a non star in squadro,le guide sono una sotto la base e l'altra sul tetto,se metto delle squadre agli angoli potrei risolvere il promlema?
lo risolvi relativamente.... perchè comunque avresti un gioco oscillante, forse ridotto, ma rimarrebbe lo stesso, certo penso che alleviando il "ballo" dovresti alleviare anche il gioco delle ante. Che profondità ha l' armadio?? sempre tra i 45 e i 50 giusto??
Prova a rafforzare il fondo come ha detto mario, poi ti direi di mettere un traverso dietro il fondo che va da fianco a fianco ed infine potresti provare con delle L a squadretto da fissare ai 4 angoli
se la schiena è inserita nei canali ti basta bloccarla quando il cassone è in squadro,
prova ad utilizzare queste giunzioni qua
oppure devi avvitare delle viti sottili da 2 mm
trapassando cassone, pannello, canale e di nuovo cassone
come in questa specie di disegno fatto al volo
frank59
ho provato,con un tiro a vite a spingere le diagonali sta a posto e le ante scorrono e rimangono in squadro fssandolo al muro e mettendo 4 angolari non dovrebbe piu muovere,vi faccio sapere,grazie
Per curiosità: come poggia l'armadio a terra?
frank59
l'armadio poggia sudue liste longitudinali e sulle facce laterali ,poiè assemblato con questi elementi e neltruciolare possono tenere ben poco,ora provo a fare un'intelaiatura in alluminio ,adesso l'ho fissato al muro e rimane poco fiato agli angoli,per le foto sono sprovvisto della mcchina prestata a un conoscente
la colpa dell'oscillazione dell'armadio non è della ferramenta di giunzione ne del truciolare,
quelle giunzioni non vengono via a meno di rompere il truciolare, l'oscillazione è dovuta
al fatto che l'armadio è montato a secco e che la schiena o fondo è inserito in scanalature.
L'unico modo per non farlo oscillare e quello di avvitare la schiena al cassone
frank59
montando il cassone non mi sono accorto dei fondi(parete post)non perfettamente in quadro ma ora dopo aver ripassato tutti i fissaggi descritti sopra ho visto che alcuni sono rotti e il truciolare in alcuni punti è rosicchiato,sostituiti e ripreso i punti ''rosicchiati'' con resina epossidrica e lavorati con una fresina ora è molto più in squadra,non perfetto ma chiude bene anche se vi è un leggero fiato sia a dx in basso e sx in alto, grazie del supporto e della vs disponibiltà
