basso flusso acqua fredda in entrata
Salve a tutti,
nel mio appartamento, ci sono due colonne d'acqua di carico e di scarico. Quella che serve la cucina ed il bagnetto piccolo funziona benissimo ( nel bagnetto c'è anche la lavatrice).
Sulla colonna che serve il bagno grande ( vasca , lavandino e bidet) il flusso dell'acqua fredda in entrata è diventato da tempo molto ridotto, mentre funziona egregiamente quello dell'acqua calda, che deriva dal bruciatore posto in cucina.
Non vorrei che col tempo si chiudesse completamente. Avete idea da cosa possa dipendere?
Naturalmente il rubinetto di intercettazione del circuito del bagno è tutto aperto, e il passo rapido del water funziona perfettamente.
Grazie mille e buona serata.
Francesco
Francesco
Re: basso flusso acqua fredda in entrata
Che tipo di arresto hai per aprire o chiudere l'acqua in questo vagno ?
A volantino o rapido a sfera ?
Una foto , puoi postarla ?
I filtri sotto i miscelatori sono puliti?
Ci sono rubinetti filtro sotto gli igienici ? Se ci sono hai provato a pulirli?
l'arresto è a manopola.
Non ci sono filtri nei rubinetti, se intendi quelli avvitati per spezzare il flusso dell'acqua.
L'afflusso ridotto si verifica su tutti i tre rubinetti, vasca, lavandino e bidet, e si è ridotto progressivamente nel corso degli anni.
Guarda che a volte dopo una chiusura 'arresto nel riaprirlo , il gambo esagonale interno non scorre bene nella guida e si blocca prima della completa riapertura .
Capita frequentemente.
Ci si accorge di questo ,perché bastano meno di due giri di volantino per chiudere o aprire ,,mentre questo normalmente avviene dopo tre o quattro giri di pomo.
Io ti consiglio di verificare prima questo funzionamento a costo di smontarlo e vedere con gli occhi. Poi andiamo oltre.
grazie per il consiglio. In effetti, la manopola fa al massimo un giro prima di bloccarsi.
Peraltro non avendo un diploma da idraulico, non ci penso nemmeno a smontarlo per capirne di più, anche se sono un buon nuotatore...
C'è qualche trucco che posso mettere in atto, senza dover trasformare il bagno in piscina?
Grazie mille, anzi, di più...
Francesco
Francesco
posta una foto dell'arresto ,
purtroppo i trucchi qui non valgono
E' questo che intendevi?
- IMG_20161022_155144 1 1_opt.jpg (16.81 KiB) Visto 5631 volte
se vuoi provare ,
chiudi l'arresto generale o vicino al contatore .
apri un rubinetto qualunque per far scaricare la pressione dell'impianto.
vedi quel piattello cromato centrale che appoggia sulla rondella blu della chiave incriminata ?
se è zigrinata intorno , si svita girandola in senso antiorario , se è liscia , inserendo un piccolo cacciavite a spacco tra piattello e rondella blu,
si solleva.
al centro del pomo sarà visibile la testa di una vite ,
svitala sempre in senso antiorario.
il pomo verrà via al massimo tirando con un po di forza o colpetto.
svita con un po di forza delle mani il resto del blocco cromato che copre la chiave fino sulle mattonelle ,
a questo punto verrà a vista una parte esagonale che con una chiave fissa o stella della stessa misura o a pappagallo devi svitare ,
sempre in senso antiorario ,ma credo che devi fare un po di forza per dargli lo sblocco iniziale .
una volta svitato il vitone e tirato fuori dalla sede il più è fatto ,
aiutandoti con il pomo che inserirai sul gambo a rovescio ,altrimenti ti copre il vitone impedendoti di lavorare ,
cercherai di allineare i due pezzi facendoli scorrere bene uno nell'altro fino in fondo .
te ne renderai conto dai giri che del pomo oltre al fatto visivo .
tipo questo
si solleva.
tipo questo
grazie per la spiegazione, chiarissima.
Confesso però che non me la sento di lavorare sulla chiusura del flusso. Abito in un condominio di 17 piani e la eventuale chiusura dell'acqua centrale , dopo allagamento, sarebbe un affare di stato
Me la cavo con tutti i lavoretti di idraulica, tipo cambiare rubinetti o scarichi o lavandino, ma con i flussi d'acqua rigorosamente chiusi.
Tra l'altro, avvvitando e svitando spesso la chiusura incriminata e magari forzandola un po', il flusso d'acqua fredda è aumentato considerevolmente, non al livello normale, ma più che sufficiente.
Sei stato di una cortesia e competenza al di sopra di ogni lode.
Buona domenica, e ancora grazie
Francesco
Francesco
ma cosa hai capito ?
devi chiudere l'acqua del tuo appartamento ,non quella del condominio!!!!!!
devi solo girare una leva , a volte stanno sul balcone di casa o vicino al tuo contatore .
è una cosa di un quarto d'ora totale
hai lavorato di più per sostituire un rubinetto .te lo assicuro.
Sei stato cosi gentile che è perfino un peccato risponderti negativamente...
Non ci sono chiusure "private" oltre a quelle di cui ho postato la foto. L'ho chiesto all'idraulico della casa, che conferma che in caso di sostituzione o lavori sulle " chiusure" interne, va avvisato l'amministratore che provvederà alla chiusura dell'acqua generale della colonna interessata per il tempo necessario.
Comunque confermo che il fatto di averlo mosso un po' ha aumentato il flusso, che ora è quasi normale.
Ho controllato anche il secondo rubinetto, la chiusura della colonna in cucina, che controlla l'acqua calda, ed in effetti fa almeno due giri e mezzo, quindi hai ragione tu, dipende da quello, ma, come dicevo la situazione sembra soddisfacente al momento.
Grazie ancora
Francesco
Grazie ancora
Francesco
Ah, dimenticavo, non c'è un contatore per singolo appartamento, ma solo un contatore generale, ed i costi dell'acqua vengono ripartiti secondo i millesimi di proprietà
Va bene , il problema è in parte risolto,
se si rendesse necessario sai cosa fare
