Isolante per tubi riscaldamento
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Buongiorno a tutti,
ho i tubi del riscaldamento che arrivano dall'impianto del biogas che prima di entrare in casa passano sotto il giardino ad una profondità di circa 10 cm.
Il risultato è che ho sempre una striscia di erba secca che attraversa il giardino.
Pensavo di scoprire i tubi e metterci sopra qualche isolante che ripari un pò il calore, cosa potrei metterci?
°°Giacomo°°
Re: Isolante per tubi riscaldamento
Messaggio da °°Giacomo°° »
potresti provare avvolgendo il tubo con un materassino di lana di roccia accoppiata a foglio di alluminio,
per fare in modo che funzioni in maniera ottimale però il materiale isolante dovrebbe rimanere sempre asciutto,
o almeno, non inzupparsi durante la pioggia
Dici che non ci hanno messo neppure un corrugato? :o
Riccardo
No, passano direttamente i due tubi di rame con la loro protezione intorno e basta!
Il problema è proprio quello, che mi serve un isolante resistente all'acqua, tipo dei pannelli di qualche cosa da posarci sopra e ricoprire con la terra...
°°Giacomo°°
non mi viene in mente nessuna soluzione a prova di acqua,
l'unica sarebbe prima avvolgerli con l'isolante, poi fare in modo di avvolgere nuovamente il tutto con del nylon o similare
Vorrei dire una cosa in merito a questi tubi , ma come si fa a mettere dei tubi a 10 cm di profondità , in un giardino !!! ! Io non ho parole ,
La prima cosa è di sicurezza per i tubi stessi , ma non è possibile si corre il rischio di romperli alla prima zappata ! Si fan tante cose in un giardino !
Poi riguardo all 'isolamento , qualunque sosa vai a mettere fa spessore e penso che come minino altri 5 cm di isolante intorno li devi mettere
e questi benedetti 10 cm si assottiglieranno ancora di più , e quindi ancora peggio , tra isolante e erba cosa ci rimane .
Io penso che potresti usare delle tubazioni di materiale isolante , quelli per isolare i tubi di riscaldamento in ferro o rame rigido e poi ancora intorno mettere dei tubi in pvc per evitare che si impregnino di acqua .
Anche senza smontare niente , si potrebbero tagliare longitudinalmente e inserirli sui tubi .
Ma se fosse possibile sfrutterei l'occasione per i terrarli ancora di più
Riccardo
Decisamente il lavoro è stato fatto male, però avendo il riscaldamento gratis non me la sento di lamentarmi... : Wink :
Nella foto si vede il punto nel muretto dove entrano i tubi al livello del terreno, poi li hanno fatti scendere un pò. Per fortuna quando ho fatto venire un mio amico con la motozappa per fare il giardino mi ero informato dove passavano, sennò sai che casino... : Eeek :
interrarli di più è impossibile senza tagliarli e risaldarli, o provo a metterci qualcosa sopra o mi tengo la scia di erba secca... : Sad :
Se le radici dell'erba sono troppo vicine ai tubi e questi non si possono abbassare, perché non alzare la terra? :)
