Problema raccordo caldaia...help
Lupo83
Re: Problema raccordo caldaia...help
Messaggio da Lupo83 »
France , non me ne volere , ma se sei in difficoltà non è un problema di raccordo , quella mi pare una semplice prolunga , poi quanto più smonti piùproblemi ti si creeranno , tipo ,ti dovrai calcolare la lunghezza precisa ,
Usa gli stessi raccordi , solo una guarnizione in gomma .
ok,allora provo a mettere una guarnizione di gomma,ma il pezzo di prolunga gli devo rifare la canapa e mastice per forza,allora mi perde come hai visto in foto.E vedo che succede.
Se trovi difficoltà , sostituisci il tutto con un flessibile , di acciaio rivestito , di quelli che si allungano in base alla necessità
Dal muro al maschio dello scaldino, .
Se non sai le misure ti porti i raccordi con te e lo prendi uguale
questo flessibili li ho visti per il gas,non sapevo esistessero anche per l'acqua. :roll: : Blink : vedo che combino domani e aggiorno con foto.Grazie per il supporto e sopportazione
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
C'è anche questo, mi sembra ci sia anche da 50mm.
Flex est.JPG (17.52 KiB) Visto 2437 volte
Ciao a tutti.....Carlo
Lupo83
Ciao ragazzi
allora,sono riuscito a eliminare la perdita,ho fatto tutto primo pomeriggio,volevo aspettare fino adesso per fare le foto.Sembra sia andato tutto bene:
Ottimo a sapersi che ci sono queste prolunghe in acciaio inox.Li ho visti in passato per raccordi del gas metano di quel genere come stefano ha postato,non conoscevo quello messo da scintilla(che poi ieri sera,appena me lo ha detto stefano,avevo cercato e trovato). :oops: che dire,grazie ragazzi,specialmente stefano che ha una pazienzaaaaa con me : WallBash :
