nodo filo stendino
Re: nodo filo stendino
non è che per caso sono le corde che cedono un po ? :shock:
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
oooook, a sinistra ci siamo, se prendi questo forse è meglio https://www.ebay.it/p/Tassello-Kdo4-anc ... 100623.m-1
vedi ha l' occhiello semi aperto, lo apri leggermente e ci fai entrare l' occhiello del tirante (cerca di prendere qualcosa di leggermente robusto se riesci.
se hio capito bene,metto il tassello nel foro del braccio tirante e lo avvito da dietro con dado autobloccante.Allargo l'occhiello e metto l'occhielo del tirante inox dentro.Domanda:ma questo a quale scopo?non lo capisoc :roll: forse per creare più tensione sul filo?ma i nodi rimarebbero lo stesso,quindi non sò fino a che punto reggerebbe.
per il lato destro, anzichè fare il nodo sul tirante, come hai fatto
immagino intendi il braccio nero,facciamo cosi,chiamiamo braccio nero quello e per tirante intendiamo quello con le due viti su cui sono annodati i fili.ok? :oops: :oops: cosi capisco(o ci provo almeno a capire)
facci passare il filo creando une U e ritrovandoti con 2 capi fino alla staffa di destra. Fai entrare i 2 capi dei fili nel foro corrispondente e dopo esegui il doppio nodo
in sostanza,dici di fare in modo che per ogni foro del braccio,passeranno due fili e farei solo un nodo sul tirante inox,esatto?se cosi,non posso,perchè il filo non è cosi lungo,cioè sui tre fili che vedi,non potrei fare 6 fili,perchè non ho la lunghezza del filo :cry:
se vuoi esagerare, tra staffa e nodo ci metti lo stringifilo che ti fa da guarnizione e da blocco. fammi sapere.
quello postato da Giacomo o da rokko?
allora....
braccio sinistro, ovvero dove attualmente si vedono i tiranti, metti l' occhiello, perchè è fisso, non hai quella specie di anelli che hai realizzato...vuoi mettere la tensione che si crea con un pezzo "fisso" e quella che si crea con un pezzo di corda, tra l' altro annodata?
al braccio destro, se non hai troppo filo, provvedi a prenderne dell' altro :D e fai come detto, altrimenti, fai il nodo sul primo tirante e poi procedi a zig zag, quindi :
nodo sul tirante, foro corrispettivo, 2° foro, 2° tirante, 3° tirante, foro corrispettivo, nodo e ferma filo (si quelli di roKKo)... una cosa del genere
Lupo83
Ciao a tutti
innanzitutto vi ringrazio per aver partecipato in tanti.Dopo varie prove,vari nodi(14 nodi diversi),questo filo non riuscivo a tenderlo.Cosi,vado da un ferramenta e gli dico se ha un filo più rigido del mio(il mio era con anima in acciaio inox e rivestitura in gomma antingiallimento,ecc insomma l'etichetta che avevo postato)e me ne dà uno in filo zingato ricoperto di plastica.L'ho appena montato e sempre funzionare(quello che c'era prima,cioè il vecchio,era proprio filo zingato con rivestitura in plastica : WallBash : dovevo puntare direttamente su questo,invece,a modo mio,per comprare qualcosa di meglio,duraturo e efficace,stavolta non ciò azzecato,pazienza :oops: ).Bello teso,poi domani lo ricontrollo e faccio qualche altro giro ai morsetti.
p.s.
il morsetto,per evitare ulteriore nodo,mi è venuta l'idea di metterlo in quel modo,con rondella sempre in inox.
ottimo....... pare che stia bene :D
Lupo83
si,sembra che regga.
Vi rigrazio veramente di cuore a tutti per l'iauto e la tempestività nel rispondermi e supportarmi/sopportarmi :oops: :oops: .
