Indesit ISL79C non funziona bene - Si ferma e lampeggiano tutti i led
Red Max
Re: Indesit ISL79C non funziona bene - Si ferma e lampeggiano tutti i led
Messaggio da Red Max »
scusate mi accorgo solo ora che avevo capito male e ho risposto pensando che fosse una lavatrice : Blink :
ora che ho visto i 3 video mi sembra che la scheda non riesca ad alimentare il motore nemmeno a vuoto
controllerei la scheda elettronica oppure se il motore ha un condensatore proverei a cambiare quello
buona fortuna
Benny
Messaggio da Benny »
Ho smontato la scheda
secondo voi?
intanto quel condensatore indicato dalla freccia mi pare al quanto
gonfio ed andrebbe cambiato a prescindere, poi devi controllare
le saldature lato pista se sono buone, controllare ed eventualmente
pulire i contatti dei morsetti sulla scheda ed infine verificare la
funzionalità dei relè
Benny
Allora miei cari
dopo aver cambiato il condensatore il risultato è questo
https://youtu.be/Qq7GDXAhehE
unico neo...
metre la provavo da smontata andava.... adesso quando la avvio scatta il differenziale
il motivo è stato individuato nelle resitenze per riscaldare l’aria. infatti staccando il loro circuito va tutto bene.(il video è fatto così)
Domani rismonto la parte posteriore e verifico quale è in corto....
Benny
Secondo me è la parte di resistenza in rosso che è a massa...
si vendono questi ricambi?
dovrebbe essere questa
Benny
Ultimo aggiornamento sul caso.
Siccome le termoresistenze costavano un botto... 120€ circa ho deciso di ripararle, ho ricostruito il supporto che si era rotto e quindi adesso non toccando più sulla scocca non scatta più il contatore.
Dopo aver riparato la parte resistiva ho fatto un collaudo a vuoto per verificarne il funzionamento e l'assorbimento di potenza.
Anche nel collaudo a vuoto sembra tutto ok.
Ultima modifica di Benny il lun 28 gen 2019 3:06 pm, modificato 1 volta in totale.
Ottimo!
alexander.mei
Messaggio da alexander.mei »
Ciao a tutti ho un problemino.......anzi due.....l asciugatrice fa un paio di giri in accensione....e poi si ferma......tenta di ripartire ma niente...go cambiato condensatore motore e mi sono dedicato alla scheda e qui scatta il secondo problema....non ho fatto foto dei collegamenti ora ho qlc filo che nn so dove collocarlo sulla scheda che ce sul lato....quindi primo problema secondo voi cosa puoi causare il mal funzionamento? E secondo avete una foto del collegamento fili sulla scheda....Grazie a tutti
ma le schede non sono collegate con dei connettori ?
alexander.mei
Si è vero però ci sono pure dei fili singoli con fastom che non so poi dove vanno......
alexander.mei
Ciao allora.....ho risolto il problema collegamenti scheda......accendo l asciugatrice e metto programma 1 e parte.....scalda e il cestello gira....la faccio girare a vuoto per circa 5 minuti....e mi dico...ok funziona....vado a rifissare la scheda posta sul lato,riposiziono l asciugatrice....e provo per scrupolo a farla ripartire.........a questo punto mi si accende la spia accensione quella rossa lampeggia più le due spie verdi timer ritardo e quell affianco....con il bib sonoro in sottofondo.....stacco la spina...ma niente all'accensione fa uguale.....aiutoooooooooooo cosa devo fare?????????????
io cambierei i condensatori elettrolitici presenti sulla scheda, per quello che costano :)
