Compressore ABAC Pol position SP200 non carica più aria
nitro 52
Re: Compressore ABAC Pol position SP200 non carica più aria
Messaggio da nitro 52 »
Haa ok grazie Rokko proverò ma non so se troverò qualcosa perché un po' ho guardato ma nulla
nitro52
In alternativa, se proprio non risolvi, puoi sostituire
il gruppo con un compressore da frigorifero, o meglio
da condizionatore (a pistone)
Ottieni un compressore più lento nella carica ma silenzioso
nitro 52
Grazie per la dritta ma non ho mai visto questi compressori e non saprei ne come fare ne dove recuperarne uno
Visto che sei molto informato volevo chiederti : se io riuscissi a saldare a filo della testa della vite centrale (quella che si vede nella foto) una ranella più grossa del foro del rondellone rovinato e poi per non far battere il pistone sul cielo del cilindro mettessi una guarnizione aggiuntiva da 0,5 o 1,0mm ( a secondo di quanto basta per evitare che tocchi) il compressore funzionerebbe ancora?
nitro52
nitro 52
su un noto sito sono riuscito a trovare la fascia ma non ho trovato il coperchio del pistone ho quindi saldato una ranella spessore 1mm a filo della testa della vite che ho poi compensato con una guarnizione aggiuntiva
foto 1.jpg (69.39 KiB) Visto 3286 volte
foto 4.jpg (81.93 KiB) Visto 3286 volte
ho rimontato il tutto e acceso il compressore sembrava che andasse regolare ho provato a mettere il dito davanti, dove si attacca il tubo che va al serbatoio l'aria usciva ed era quasi impossibile tenere il dito .
rimonto il tubo e accendo dopo un po' di minuti controllo e la pressione nel serbatoio non aumenta , spengo per sentire se perde in qualche parte ma pare di no , provo ad aprire lo sfiato sotto , magari non funzionano i manometri, l'aria c'e' ma con pochissima pressione
smonto nuovamente e fra i due elementi forati dove entra ed esce l'aria e racchiudono le membrane( non lo avevo mai smontato prima) noto che c'e' una sorta di guarnizione in rame , spessore forse 0,05mm rotta, non so quale sia la sua funzione e mi chiedo se e per quello che non funziona
foto 5.jpg (74.46 KiB) Visto 3286 volte
nitro52
Puoi provare a ricostruirla in alluminiu,
usa una lattina di birra o simile, rimuovi la
vernice con il solvente e la tagli col cutter.
Con un po di pazienza penso che sia fattibile
nitro 52
Ho preparato la guarnizione e l'ho montata (orca miseria mi sono scordato di togliere la vernice) ora sembra vada bene ma e' venuto fuori ancora un problema , quando e' acceso, si sente uscire aria da sotto il pressostato se spengo non si sente piu'. Ora mi chiedo se e' possibile ripararlo senza per forza cambiarlo
Hai qualche idea di come fare ?
per il momento grazie dei consigli
nitro52
nitro 52
Lo sfiato che si sentiva usciva dalla valvola di sfiato dopo averla smontata o provato a smontarla nel dettaglio ma si è praticamente rovinata irrimediabilmente perché assemblata a pressione , ho acquistato un nuovo presentato.
Montato il pressostato il compressore va alla grande
nitro52
Ciao, mi ero perso un passaggio : Chessygrin :
Quelle valvoline non sono disassemblabili,
esistono come ricambi, le avevo viste in qualche sito
ma non ricordo dove.
Puoi cercarla: Valvola Nema "VRP"
(ad azione ritardata) il corpo valvola è in plastica nero
Con un po di pazienza la puoi ricostruire, io avevo usato
una valvola di camera d'aria di auto saldata su di un raccordo
dove alloggiare il tubo rilsan, con due ghiere sul filetto
esterno, regoli il punto di apertura.
nitro 52
Scusa Rokko potresti postare una foto della valvola che hai costruito così posso copiarla e sistemare il pressostato vecchio visto che ormai ho già comprato quello nuovo e ne avrò uni di scorta
PS
Avevo provato a cercare la sola valvola ne avevo trovata una a 8-9€ , ho comprato tutto il pressostato a 18
nitro52
Avevo postato la descrizione sulla costruzione
ed il montaggio sull'alloggiamento del pressostato
in un forum di aerografia, purtroppo è andato perso,
Sono trascorsi oltre 10 anni,
ho solo recuperato la sequenza delle foto,
non ho la descrizione nel dettaglio ma spero che si capisca
il funzionamento ed il montaggio
dcp34390 (001).jpg (28.13 KiB) Visto 3262 volte
DCP_4390 (002).jpg (61.51 KiB) Visto 3262 volte
dcp44391 (003).jpg (9.56 KiB) Visto 3262 volte
Ultima modifica di rokko il gio 19 nov 2020 3:46 pm, modificato 1 volta in totale.
dcp24413 (005).jpg (39.54 KiB) Visto 3262 volte
dcp34414 (006).jpg (51.07 KiB) Visto 3262 volte
dcp44415 (007).jpg (58.23 KiB) Visto 3262 volte
dcp54417 (008).jpg (49.92 KiB) Visto 3262 volte
dcp64396 (009).jpg (22.71 KiB) Visto 3262 volte
DCP_4393 (010).jpg (66.34 KiB) Visto 3262 volte
La cosa più difficoltosa (ma non impossibile), è lo
smontaggio dai leverismi e molla comnando sotto
al pacco contatti, il rimontaggio corretto.
La regolazione tramite le due ghiere filettate
(alto-basso) della vavolina in modo che apre
e chiuda correttamente.
nitro 52
Grazie Rokko
Quindi, se non ho capito male, a me servirebbe solo la valvola tubeless e mettere le 2 ghiere di fissaggio il resto che tu hai messo serviva per l'areografo?
nitro52
Si, saldi la valvolina ad un raccordo a tua scelta.
Quando interviene il pressostato, preme la valvola e
sfiata.
E' un po laboriosa la taratura, ho dovuto rimuovere
il blocco contatti, comunque prova prima da sotto se riesci,
eviti di riposizionare la molla
nitro 52
Ha ok ,avevo capito bene , si grazie so come rimontare tutto il pressostato perché quando avevo smontato il mio mi è saltata la molla e prima di riuscire a rimontarla ho dovuto smontarlo completamente
nitro52
