Macchina caffè Electrolux ELM6100 - dopo decalcificazione lampeggiano i tre simboli del caffè e non la smettono più.
Re: Macchina caffè Electrolux ELM6100 - dopo decalcificazione lampeggiano i tre simboli del caffè e non la smettono più.
E difficile capire la causa di un guasto se questo va e viene in questo modo.
Se te lo rifà nuovamente puoi provare a vedere se è possibile effettuare una pulizia interna a quel flussimetro collegato al tubetto che l'ultima volta hai trovato incrostato.
Ok eventualmente ci riprovo
Grazie.
Grazie.
__________________
Vito
Vito
Capitato pure a me.
Il sensore della temperatura (fig.6) era saldato male nella basetta e scaldandosi si scollegava.
Saldatore e stagno , problema risolto.
Grazie per aver condiviso la tua esperienza, sono certo che potrà essere utile anche ad altri che si trovano con lo stesso guasto.
A presto
A presto
Ringrazio il sito, l'autore del post e di chi ha dato aiuto per risolvere questo problema che impegnava anche me. Sono contentissimo di condividere con voi e con chi come me ha questo problema che ho risolto grazie al vostro indizio. La cosa funziona anche per altri modelli simili (la mia è la ELM 6000, Lavazza Magia).
Io ho risolto cambiando la pasta termica sotto il sensore, proprio come si con le CPU dei PC. In pratica seccandosi col tempo si è staccata con le vibrazioni in fase di erogazione del caffè, causandone la non conduttività di temperatura e, una volta premuto il tasto per il caffè, dava e non dava segnali alla scheda madre, mandandone in tilt il suo funzionamento. Il risultato era un continuo lampeggiamento con o senza erogazione inspiegabile.
Aggiungo le foto che si rifanno alla foto iniziale nr 6.
- Sensore di temperatura
- 1.jpg (108.85 KiB) Visto 1310 volte
- Pasta termica seccata
- 3.jpg (111.34 KiB) Visto 1310 volte
- Nuova pasta termica
- 5.jpg (114.64 KiB) Visto 1310 volte
Ottimo grazie per la condivisione
Grazie anche per le foto, saranno utilissime a chi ha un problema simile.
Un saluto
Un saluto
