Lavatrice CANDY - non carica l'acqua al risciacquo
Red Max
Re: Lavatrice CANDY - non carica l'acqua al risciacquo
Messaggio da Red Max »
comunque prima dei risciacqui dovrebbe fare una breve centrifuga intermedia se non la fa controlla anche le spazzole del motore.
Più che il pressostato a volte si intasa la trappola d'aria che è qualla piccola camera da cui parte il tubicino del pressostato, ma ripeto quello darebbe problemi ad ogni fase di carico.
Un'altra eventualità ai confini della realtà è che la macchina si svuoti durante il lavaggio a causa di una depressione/dislivello dello scarico in quel caso si ferma misteriosamente senza segnalazioni perché quella condizione non è prevista tra gli errori che il software riconosce.
Ma hai visto dove ti avevo indicato ?
Capisco che ognuno dice la sua , ma cerca di seguire una linea .altrimenti non te ne esci .
Nicols ha scritto:Domanda : perchè alla fine del lavaggio non ha scaricato tutta l'acqua ? nel test prova che ho fatto io per il risciacquo è normale che doveva prima scaricare e dopo prendere acqua ?
Secondo me non doveva fare lo scarico ma iniziare subito il prelievo dell'acqua
1) Non scarica tutta l'acqua probabilmente perchè l'acqua esce troppo lentamente dal tubo,
2) Inizia scaricando probabilmente perchè il pressostato segnala che la vasca non è vuota e quindi prima di caricare l'acqua scarica quella che sà essere presente ancora nella vasca.
P.S. i "probabilmente" li metto perchè la certezza la potremo avere soltanto dopo che avrai fatto tutte le prove del caso.
Dai retta a me, segui le indicazioni di Dalmos, e vedrai che presto riusciremo a capire il problema da cosa è causato.
Nicols
Messaggio da Nicols »
PROBLRMA RISOLTO !!!
ieri ho pulito il filtro di scarico intasato al 100% con la presenza anche di un pezzo di stoffa
Oggi insieme a mia moglie abbiamo testato la lavatrice e funziona benissimo , l'acqua di scarico esce molto piu' forte di quando stava il difetto , tutte le funzioni vanno bene Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato
Diagnosi : Fase di scaricamento debole - nel cestello rimaneva acqua che impediva un buon funzionamento del pressostato e dell'elettrovalvola
Tecnico Hardware Tvc - Laptop in pensione
Sono contento che hai risolto.
Secondo me però, la diagnosi più corretta è la seguente:
Fase di scaricamento debole - nel cestello rimaneva acqua e l'elettrovalvole, che rilevava la presenza anomala di acqua nel cestello all'inizio della fase di risciacquo, bloccava il programma impedendo all'elettrovalvola di caricare ulteriore acqua.
Un saluto
Nicols
Capitan Farloc ha scritto:: Thumbup :
Un saluto
scusami , in zona verde ci siamo ma in zona rossa è il pressostato che rilevava la presenza anomala di acqua nel cestello ( interuttore aperto ) impedendo di far arrivare la tensione 220 vca all'elettrovalvola
:oops: Ops... Hai ragione...
Ovviamente è il pressostato che rileva la presenza di acqua...
Naturalmente era per vedere se eri attento :lol:
Grazie per la precisazione
Nicols
Capitan Farloc ha scritto::oops: Ops... Hai ragione...
Buon giorno Capitan Farloc ,
hai guardato la mia firma ? per riparare un laptop a livello hardware devi valutare migliaia di componenti elettronici
: Wink :
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Nicols ha scritto:PROBLRMA RISOLTO !!!
ma il filtro di scarico non l'avevi gia' pulito con tanto di rimozione di uno straccio di 15x15 cm? :shock: (vedi tuo messaggio del 24/08...)
Nicols
la pulizia è stata fatta il giorno prima
il test della lavatrice è stato fatto il giorno dopo
hai dubbi ?
ottobre_rosso
Nessun dubbio! Semplicemente mi ero perso il "ieri" all'inizio della frase e avevo inteso che ne avessi rimosso un altro il 25 agosto
