sostituzione cassetta wc in ceramica con una in plastica
Re: sostituzione cassetta wc in ceramica con una in plastica
quindi dovendo fare una aggiunta al tubicino oltre al rubinetto quale pezzo aggiungere per arrivare ad un'altezza
che possa mantenere una cassetta di plastica?
- cassetta wc.jpg (104.32 KiB) Visto 1587 volte
altra idea: se dalla base del tubicino segnato in foto metto un tubo 3/8 di 40 cm e ci collego all'estremita' un flessibile 3/8
poi posso installare una cassetta di plastica standard. Il rubinetto dove lo mettereste ?
- wc3.jpg (87.75 KiB) Visto 1571 volte
Il rubinetto potresti metterlo all'uscita del muro in modo che hai l'uscita a 90 gradi in verticale a cui puoi attaccare il tubo che va verso l'alto.
solo che l'uscita dal muro e' 10 cm dentro la larghezza della cassetta (38-40).
Ci sono tubi che sporgono verso destra o sinistra ? Altrimenti mi conviene giuntare un tubo
dal primo raccordo
dal primo raccordo
Allora ti conviene mettere il rubinetto attaccato alla valvola a galleggiante come di solito si mette nelle cassette alte.
in allegato foro dove esce acqua sotto cassetta wc. Su quel foro posso mettere un rubinetto che collego a flessibile.
Dal buco di uscita posso mettere una specie di gomito di 10 cm di modo che poi il tubo esca dal raggio di larghezza
della cassetta.
della cassetta.
- rubinetto cassetta wc.jpg (58.08 KiB) Visto 1546 volte
per me questo sistema è il migliore, sicuro che non ci va nella tua cassetta ?
purtroppo no perche' il tubicino che vedi in cassetta toglie spazio al galleggiante.
Galleggianti con larghezza 9 cm non ne ho trovati
ma il tubicino lo devi togliere ed avvitare il fluidmaster direttamente
nel foro della cassetta, a meno che quest'ultimo non è troppo vicino
al bordo
al bordo
il buco che ho nella mia cassetta e' proprio sul bordo quindi non entrerebbe, ho gia' provato.
grazie alle vostre esperienze e consigli ho capito come muovermi in autonomia. Spero vada tutto bene
Il rubinetto lo troverai con la filettatura maschio, quindi dovrai svitare anche quel raccordo M/M che si vede in foto.Andrea75 ha scritto: ven 09 dic 2022 4:24 pm in allegato foro dove esce acqua sotto cassetta wc. Su quel foro posso mettere un rubinetto che collego a flessibile.
della cassetta.
A quel punto potrai cambiare anche la mostrina cromata.
Ma... toglimi una curiosità, stiamo parlando di due bagni?
si per fortuna. Altrimenti dovevo andare dai vicini o da Mc Donald a fare i bisogni
Andrea75 ha scritto: ven 09 dic 2022 9:25 pm si per fortuna. Altrimenti dovevo andare dai vicini o da Mc Donald a fare i bisogni
Facci sapere gli sviluppi
