Capitan Farloc ha scritto: ven 08 mar 2024 8:00 pm Ok, abbiamo assodato due cose:
1) Hai una fase ed un neutro (non era così scontato, in alcuni impianti ci sono due fasi attive)
2) I pulsanti che collegano il tuo relè sono montati nel modo non corretto (ma non è un problema).
Ora ancora un paio di domande:
1) Il Relè Finder immagino non possa essere montato dove ora è situato il relè passo passo che dovrai togliere, corretto?ESATTOCORRETTO
2) Tu vorresti montare il relè Finder al posto del pulsante che nel disegno hai descritto come "Pulsante 2", corretto?COME PULSANTE 3
Sensore movimento finder 18.91 collegamento
peppe.boys
Re: Sensore movimento finder 18.91 collegamento
Ok, hai detto che al pulsante arrivano 2 fili blu ed uno grigio...
I due fili blu sono collegati insieme ad uno dei due morsetti del pulsante mentre all'altro morsetto è collegato il grigio?
I due blu sono il neutro?
Il grigio va a finire al relè che hai attualmente?
peppe.boys
Capitan Farloc ha scritto: ven 08 mar 2024 10:37 pm Ok, hai detto che al pulsante arrivano 2 fili blu ed uno grigio...CORRETTO
I due fili blu sono collegati insieme ad uno dei due morsetti del pulsante mentre all'altro morsetto è collegato il grigio?CORRETT.2 BLU XCHE UNO ÈUN PONTE CON IL PULSANTE ADIACENTE CHE FA ALTRO SERVIZIO E L ALTRO BLU AHIMÈ FA NEUTRO AD UN PRESA SOTTO (MA PAZIENZA). MENTRE ALTRO M9RSETTO IL GR8GIO CHE VA AL PULSANTE 2. POI DAL PULSANTE 2 SULLO STESSO MORSETTO PARTE UN ALTRO GRIGIO CHE VA AL RELÈ
I due blu sono il neutro? CON IL CERCAFASE RIMANEVA SPENTO
Il grigio va a finire al relè che hai attualmente? SI COME DETTO PRIMA IL GRGIO DAL PULSANTE 3 VA AL PULSANTE 2, POI DAL 2 SU STESSO MORSETTO PARTE UN ALTRO GRIGIO E VA AL RELÈ
[/quote]
Ok, fin qui è tutto chiaro.
Ora però c'è un altro problema...
Bisogna identificare il filo che va verso la lampadina e che nel tuo caso è attualmente attaccato al relè.
Per capire qual è, bisogna capire le connessioni al relè, hai marca e modello del relè per caso?
peppe.boys
Capitan Farloc ha scritto: dom 10 mar 2024 6:51 pm Ok, fin qui è tutto chiaro.
Per capire qual è, IL CAVO ROSSO CHE PARTE DAL RELÈ VA DIRETTO ALLA LAMPADINA. bisogna capire le connessioni al relè, hai marca e modello del relè per caso? IL RELÈ È UN FINDER ALLEGO MARCA E SCHEMA
- 20240220_100231.jpg (56.85 KiB) Visto 1383 volte
- 20240228_052244.jpg (100.03 KiB) Visto 1383 volte
Ok, ora dovresti controllare con il cercafase che il filo rosso che viene dalla lampadina sia neutro mentre quello nero sia la fase.
peppe.boys
SUL RELÈ È TUTTO FASE. NERO E GRIGIO. IL ROSSO PASSA CORRENTE SOLO QUANDO ACCENDO LA LUCE COTROLLATO CON CERCAFASECapitan Farloc ha scritto: lun 11 mar 2024 9:46 am Ok, ora dovresti controllare con il cercafase che il filo rosso che viene dalla lampadina sia neutro mentre quello nero sia la fase.
Scusami, ma ho fatto un po' di confusione e all'inizio ti ho chiesto una cosa errata.
Dovresti controllare, sempre con il cercafase, aprendo uno qualsiasi dei pulsanti, se testando l'altro filo, NON quello che va verso il vecchio relè, quello a pulsante aperto è logico che non abbia corrente, ma testando quindi l'altro, la lampadina si accende o rimane spenta.
