col piedino della prima fotomariobrossh ha scritto: lun 03 giu 2024 5:12 pm un'altra soluzione potrebbe essere quella svitare il piedino
in gomma ed avvitarci da dentro la cassettiera un perno
filettato con rondella
mod scrivania ikea
Re: mod scrivania ikea
palladino.al
ma il problema che poi che se metto la la vite passante, poi non posso aprire il tiretto, mi serve una piastra come in foto
Perché non puoi aprire il cassetto ?
La testa del perno sporge di pochi mm
all'interno del cassetto e volendo si può
anche incassare
anche incassare
palladino.al
mi è stato detto da uno che ha gia quel tipo di cassetti, anche vedendolo non vorrei che il pannello si indebolisse. Questa è la scheda del prodotto: Materiale
Parti principali/ Parte anteriore:
Truciolare, Lacca acrilica, Lamina di carta, Bordo in plastica
Lato del cassetto/ Lato posteriore del cassetto:
Truciolare, Lamina in plastica
Base del cassetto:
Fibra di legno, Lacca acrilica
Base del cassetto:
Non credo proprio, tutti mobiletti delle cucine sono in truciolare nobilitato e i quattro piedini che li sorreggono sono fissati con perni attraverso dei fori passanti
palladino.al
sono letteralmente ignorante in materia ecco perchè sto facendo tante domande, e sopratutto capire se è una modifica che mi farà durare nel tempo oppure cede
palladino.al
comunque c'e un altro pero, il piano non posso usare quello di ikea in quando mi dice che non è compatibile con i supporti per il monitor
Indipendentemente dal piano il perno serve solo per evitare che il piano si muova,
quest' ultimo sarà sorretto dai piedini e dalle cassettiere , a meno che non ci carichi sopra un quintale di roba non si sfondano
palladino.al
mentre per quanto riguarda il piano, che tipo di legno devo cercare? io ho visto tipo questo https://www.ikea.com/it/it/p/saeljan-pi ... -60439173/ ma mi serve un po piu profondo
palladino.al
considra che io ora ho un supporto monitor per un 24 e 27 pollici, tastiera ecc e l'unica principalemariobrossh ha scritto: lun 03 giu 2024 7:16 pm Indipendentemente dal piano il perno serve solo per evitare che il piano si muova,
quest' ultimo sarà sorretto dai piedini e dalle cassettiere , a meno che non ci carichi sopra un quintale di roba non si sfondano![]()
Io metterei 4 piedini flangiati regolabili sotto su ogni cassettiera e poi il piano ce lo appoggerei sopra. A quel punto bastano due viti messe dal dentro l'ultimo cassetto che bloccano il piano con le cassettiere e sei a posto.
palladino.al
la scrivania classica allora? piede, tiretti e piano?
Esatto. Da che è mondo e mondo io i piedi l'ho visti sempre sotto, mai sopra.
palladino.al
poi un altra cosa, essendo che l'obbiettivo e anche quella di aumentare la profondità, ho un problema: le cassettiere sono da 58cm mentre io vorrei prendere almeno un 70cm, si sbilancerà molto?
Se metti il piano al centro. sono solo 6cm per parte, cosa vuoi che si sbilanci.
