Come pulire dove tocca la guarnizione della batteria scarico Fait
Enrico1981e
Re: Come pulire dove tocca la guarnizione della batteria scarico Fait
Messaggio da Enrico1981e »
Non ci andava bene sopra il dado da M12.
Ho chiamato un idraulico e ha sostituito tutta la batteria di scarico Fait. Era compromessa anche la parte sotto, dove c'è il pulsante. Dopo tanti anni. Guarnizione e altro.
Ti ringrazio comunque del supporto ,comunque valido.
Praticamente bastava cambiare il bicchiere di fondo. :-)
Enrico1981e
No, ancora esce l'acqua. Non abbiamo risolto niente. Non so che pensare.
Forse il tubo sotto (da dentro la cassetta ,a sotto ,nel water) ,dentro, nel muro (la cassetta è esterna, il tubo sotto va dentro il muro) , è sporco di calcare e non fa fare bene pressione e sottovuoto ( alla guarnizione che si posa sopra ,con l'asta ) . Cosa che poi mi è stata detta anche da una signora su un video di youtube (aveva/ha lo stesso problema ,con batteria di scarico Fait) . Come pulirlo non so, già ci avevo messo l'anticalcare dentro.
Forse con una sonda vibrante ( per tubi) che usano gli idraulici, ma lo devono fare loro, e con esperienza.
edit: qualche volta chiude bene.
Sì anche il bicchiere di fondo va cambiato dopo tanti anni. Tutta la batteria di scarico.
