Si può verniciare la vasca da bagno?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao prego buon lavoro,
AJO' CHE CE LA FAI
evalula
Messaggio da evalula »
Decoratore ha scritto:Complimenti Evalula , il prodotto sarà anche ottimo , ma da ciò che si
vede lo hai applicato benissimo .
Impiega molto ad essiccare ??
Ciao, l'applicazione è semplice col piccolo rullo contenuto nella confezione e viene benissimo perchè il colore, una volta passato, si "distende" da solo eliminando eventuali imperfezioni.
Considera di non toccare la vasca per 3 giorni interi.
Io avevo creato un involucro con del nilon leggero (fissato in alto al palo della tenda/doccia) per evitare che della polvere si posasse sullo smalto.
sto cercando di capire per quale motivo non si vedono assolutamente i segni del pennello.
Dipende da pennello, dalla mano o dal prodotto?
la risposta è tutta qui
hai ragione, ero rimasto alla pagina 1 e mi aveva ingannato il pennello che si vede sulla confezione.
themago
Messaggio da themago »
io ho terminato da pochi giorni la verniciatura della vasca e del piatto doccia con il prodotto della V33 e devo dire che mi sembra venuto bene.
marcobra
Messaggio da marcobra »
evalula ha scritto: Ciao, l'applicazione è semplice col piccolo rullo contenuto nella confezione e viene benissimo perchè il colore, una volta passato, si "distende" da solo eliminando eventuali imperfezioni.
ciao, dato che anch'io volevo fare la stessa cosa volevo chiederti se è stato sufficiente pulire la vasca con l'acido incluso nella confezione oppure hai anche usato il diluente nitro e carta abrasiva?...grazie
evalula
io ho dato solo l'acido
aldous
Messaggio da aldous »
So che e' un po' tardi per continuare questo thread, ma mi chiedevo cosa e' meglio fare in caso di sbbecature.
Mi conviene prima applicare lo smalto a pennellino per livellarle?
Grazie mille.
Se la vasca è di lamiera e il punto dove è andata via la vernice è profondo e con ruggine, credo che, prima di applicare lo smalto ceramico, devi sanare la zona togliendo tutta la ruggine, stuccando e lisciando.... Nel caso, invece si tratti di vetroresina le cose sono più semplici e basta livellare la zona, magari colandoci dentro a più riprese lo smalto. Se invece si tratta di sbeccature devi ricostruire la parte con la vetroresina, poi lisciare e infine passare lo smalto ceramico.
Comunque qualche foto farebbe comodo.... ;)
aldous
Grazie mille per la risposta.
La vasca e' in lamiera solo che purtroppo al momento non riesco non riesco a mandare una foto per far capire meglio la situazione.
Mi chiedevo comunque che tipo di stucco andasse usato.
Io penserei ad un normale stucco metallico da carrozzieri.... ;)
miciotta62
re
Messaggio da miciotta62 »
evalula ma funziona davvero o sei un FAKE e lavori per la saratoga ???
ahah ... no davvero funziona ????
ho visto il recupera e rinnova VASCHE E SANITARI della saratoga che
dovrebbe essere ditta seria ?
ma funzionaera’ davvero ? tornera nuova e splendende la vasca ?
leggo che e’ smalto cermaico bicomponente… quindi si devono dare 2 passate?
Ma come con pennello credo ? ma non e’ che poi vede che e’ stata spennellata
Con i segni ? insomma come funziona e funziona DAVVERO ?
Chi l’ha usato e chi ne sa di piu se conviene acqusito oppure no ?
