Come realizzare piccola cassapanca in legno
va be oramai l'hai preso, fai la prova che ti ho detto e dopo asciutto
prova a carteggiare delicatamente con grana fine, stai attento a non
insistere sugli spigoli altrimenti porti via il colore, a proposito ma una
stondatina a quegli spigoli non gliela vuoi dare ?
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
mariobrossh ha scritto: a proposito ma una
ahahahah :lol: :lol: :lol:
certo che si, ma è dura carteggiare!
c'è un modo per farlo in modo preciso? :lol:
si con una fresatrice, anche cinese da 40 euro ed una fresetta da pochi euro
tipo questa
°°Giacomo°°
e poi la fresatrice la passo a mano libera?
esatto, fai prima della prove su pezzi di scarto, perché a seconda della
profondità di affondamento puoi ottenere un diverso profilo come ad
esempio nella foto allegata della mensolina, se affondi un po di più
ti viene quel gradino sul bordo che da un tocco più classico al manufatto.
°°Giacomo°°
ciao Mario,
sono passato dal ferramenta,
mi ha fatto vedere una fresatrice black&decker, che costa sui 100 euro,
una più economica (non ricordo la marca)
e poi in alternativa una specie di adattatore in plastica al quale va montato il trapano
Siccome non aveva la fresa concava disponibile, l'abbiamo ordinata (costa sui 5 o 6 euro) ed ho rimandato l'acquisto a domani.
in effetti non la userei quasi mai, se non per cose molto saltuarie, quindi non so se vale la pena spenderci oppure andare su quell'adattatore :?
per il momento non ho ancora tolto i sergenti, questa sera li toglierò e farò gli scassi per le cerniere ;)
mariobrossh ha scritto:questa della sbiancatura non la conosco, ma se la vuoi di colore bianco
con le venature a vista allora prova a diluire di più la vernice, a proposito
perché hai preso l'impregnante, va all'esterno ?
provare ad usare l'anilina?
Si da come il mordente e poi va rifinita con turapori + finitura trasparente.
°°Giacomo°°
ciao Roby,
grazie del consiglio, non ne conoscevo neppure l'esistenza!
proverò a chiedere in un negozio specializzato se ce l'hanno ;)
comunque sia mi pare di capire che, usando o no l'impregnante che ho comprato, dovrò prendere anche un turapori ed una finitura sempre all'acqua
in ogni caso lascia perdere quell'adattatore, magari prendi la fresatrice
più economica che c'è ma non quell'arnese, per le frese se vuoi nei
brico vendono un mini set della valex gambo 6 ............... vedrai
l'appetito vien mangiando ..... :)
ciao Roby,
Il tipo più facile da usare è quella all'acqua. Si compra in polvere e poi a secondo della diluzione è + o - coprente (bisogna fare diverse prove). Ha la caratteristica di far risaltare le venature del legno. Ti consiglio di acquistare le bustine da pochi grammi.
Ciaoooooooooo
°°Giacomo°°
Mario mi viene un dubbio, non è che vado a beccare proprio le spine,
Sono da 40mm, col cul... che mi ritrovo appena attacco a fresare becco una spina! :)
Grazie Roby stasera passo a cihedere al negozio
ma quanto credi di asportare 2 cm ? :shock:
al massimo per stondare 5 mm da un lato e 5 dall'altro sono
pure troppi e poi la stondatura la devi fare solo al coperchio anzi
se lo stesso è a filo (cosa che a me non piace) solo alla parte superiore
del coperchio
°°Giacomo°°
No nn 2 cm, certo, ma la spina entra 20 quindi mancheranno circa 8 mm o meno se la punta ha mangiato qualcosa o se ho fatto il foro storto io...
Avevo capito di stondare i 4 spigoli verticali ed in effetti starebbe molto più carino, in più il coperchio, che ho lasciato 3 cm più largo della base per poter essere aperto facilmente.
È per questo che mi ponevo il problema delle spine!
ma se l'hai lasciato 3 cm più grande vuol dire che tu andrai a stondare
5 mm della parte sporgente quindi non dovresti prendere nessuna
spina
°°Giacomo°°
No certo il coperchio non ha problemi,
Il rischio è se vado a fresare gli spigoli verticali della cassapanca,
Quelli dei pannelli verticali dove i fianchetti si uniscono al pannello frontale e al retro!
