Lavastoviglie Whirlpool DWH B00
Re: Lavastoviglie Whirlpool DWH B00
Vuoi far vedere che motore ha ? Con una bella foto ?
È magnetico?
È ad induzione ? In questo caso ha il condensatore . E girandola a mano l'albero del motore gira . Bisogna controllare se viene alimentato a220 , se è si , potrebbe essere il condensatore .
Non gira neanche a mano !
È bloccato nella girante ? Se la chiocciola è tutto un corpo , si cambia solo lei senza motore .
Fai sapere .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Esatto infatti come hai capito esiste una pompa per scaricare l'acqua e una per il lavaggio cioè quella che fa spruzzare le pale.
Se si blocca quella di lavaggio può essere che l'elettronica non se ne accorga e il programma di "lavaggio" venga completato.
Come ti è stato già detto questo può dipendere dalla pompa (alcune si spezza il magnete interno) dal condensatore (se è presente) da un corpo estraneo che blocca la girante interna della pompa, o da un manicotto che si strozza ecc...
Ri buona fortuna
Facci sapere
fagelli
Messaggio da fagelli »
Questa foto va bene?
Allora .
Questo è un motore ad induzione , quella bombetta avvitata sopra è il condensatore .
In genere dai 5 agli 8 microfarad .
Ma senza il capacimetro non lo puoi provare ,
Puoi solo vedere se il motore è bloccato , come ti ho spiegato prima .
Se non è bloccato cambia il condensatore .
Se é bloccato devi sostituire la chiocciola ( parte in plastica bianca )
vitod
Messaggio da vitod »
Scusate se mi intrometto e chiedo già scusa se non ho letto tutti i vostri passi.
Sicuramente se dico una cavolata.
Prova anche a controllare il gomito di gomma collegato alla pompa che non si strozza quando l'acqua entra nel circuito di lavaggio.
__________________
Vito
Red Max
nono a volte capita proprio che il manicotto collassi a causa della depressione causata dalla pompa.
Specie se i forellini dei filtri nel pozzetto sono otturati.
Però si sentirebbe il motore girare.
fagelli
Tra oggi e domani spero di riuscire a fare le prove.
Grazie per indicazioni
fagelli
A distanza di mesi torno alla carica con la mia malandata lavastoviglie.
Ho smontato e provato il motore. Gira senza problemi.
Attualmente lo stato di funzionamento della lavastoviglie è il seguente....
https://www.youtube.com/watch?v=coPz6U9_DsQ
qualche nuovo suggerimento?
Da quello che vedo carica e scarica , se fa questo fino al blocco ,
prova a vedere se il pressostato a polmoncino posto direttamente sul pozzetto e visibile in fondo a destra nel pozzetto se è intasato di residui di grasso ,
Prima di provare a sganciarlo , essendo non proprio semplice ruotarlo e tirarlo fuori , procurati un pennello piccolo , metti acqua nel pozzetto e attraverso la griglietta nera esterna pulisci verso l'interno senza esagerare nel forzare .
Poi prova , se non va , devi fare un controllo per verificare se lo stesso risulti aperto inizialmente dove sono collegati i due fili e si chiudano quando il pozzetto si riempie quasi del tutto .
Se questo funziona si deve sostituire l'Air break laterale con il flussostato assemblato .
fagelli
grazie della risposta. Avevo smontato tempo fa il pressostato e ho verificato che funziona correttamente.
Dove si trova l'air break?
Il pressostato non lo devi smontare , devi sentire o misurare se inserendo un litro di acqua o più se fa il classico click di chiusura . Uno mette l'acqua e uno misura o ascolta ,
Da off deve passare a on .
La risposta alla tua domanda è scritta sopra , leggi bene
fagelli ha scritto:Dove si trova l'air break?
di solito sul fianco sinistro
