Come si collegano i fili alla luce rossa?
Re: Come si collegano i fili alla luce rossa?
no col tester non li bruci, ho detto che se non si accendono,
o non segnano misurandoli col tester vuol dire che sono bruciati
Da ciò che dici posso fare due ipotesi. Il tuo tester non funziona bene o i led che hai comprato sono difettosi. Li hai comprati in un negozio fisico o online? Fai questa prova: prendi una pila da 1,5 V (carica) interponi su uno dei reofori una resistenza da 100/200 ohm e collegalo alla pila tenendo conto che il reoforo più lungo è l'anodo e va sul positivo. Se i led nuovi, così collegati, non si accendono, ti hanno dato, come dicono qui nel lazio,una sola. : Smile :
Fai una foto di come hai impostato il tester per misurare i led?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti,scusate il ritardo:
non danno nessun segnale ne si illuminano(i 4 nuovi+il vecchio dissaldato)
possibile che siano tutti e 4 bruciati? :-o :-o
negozio fisico,dove ho acquistato i precedenti componenti di altri argomenti.Per la prova che dici,va bene quella resistenza in foto(funziona e fa il cicalino)e batteria da 1.5?
Prova a ruotare il selettore su 2K e rifai la misura in un verso e poi nell'altro. Per la resistenza devi dirci i colori,io non riesco a distiguerli. Se fossero, come mi sembrano, marrone- bianco- marrone, sarebbe da 190 ohm e va bene, se i colori sono altri è da vedere. La pila da 1,5 V va bene.
Lupo83
ruotato sia su 200 che 2k,su ogni led(i 4 nuovi+il vecchio)nessun segno in entrambi i versi.
i colori sono:arancione,bianco,nero,dorato
La resistenza è di 39 ohm, per una prova può andare bene. Comunque, se hai misurato come dici, i led sono interrotti.
Lupo83
i tipi di led,hanno un nome?come li dovrei cercare sul web?
I led vecchi erano a luce rossa o a luce bianca con filtro rosso? Sono da 5 mm? Se sono da 5 mm vanno bene questi:
https://www.pintoelettronica.com/led-le ... p.11332.uw
Ma se li trovi in un negozio in zona risparmi le spese di spedizione. Prova, comunque quelli che hai con la pila e la resistenza, come avevo detto.
Lupo83
ciao a tutti
mi sono arrivati i nuovi led(di vari colori,possono servire)ma con il tester mi danno gli stessi valori(o meglio non valori).Sarà il tester.Domande:
-che tipo/modelli di tester mi consigliereste comprare?qualcosa di serio ma non troppo costoso(marca wurth,ht,beta,usag,ecc)che posso fare quante più funzioni possibili(misura di capacità e temeratura),ecc insomma un prodotto sotto le 100euro.
-per i led,li monto direttamente e se si,in che modo stavolta?
vai a vedere se alla Lidl è rimasto qualche tester in vendita dal 6 ottobre,
con 15 € ti porti a casa uno strumento semplice ed affidabile link
comunque i led si misurano in modalità prova diodi, in un senso devono
segnare ed accendersi, nell'altro no
Lupo83
in prova diodi non mi da segnale(a volte vedo -1,ma non sempre netto o 1 o -1)e non se ne accende nemmeno uno,per questo penso che il tester da problemi.
p.s.
ma se volessi prendere qualcosa di meglio,del lidl,che consiglieresti? : Rolleyes : : Rolleyes : perchè lasciandolo in garage,non vorrei che si rompa anche il nuovo per umidità,caduta,ecc
prova a misurare quelli nuovi così ti togli il dubbio se è colpa del tester,
io di tester ne ho quattro compreso uno da laboratorio, ma quello che
uso di più è questo, piccolo e affidabile ma non ho esperienza in ambienti
molto umidi : Rolleyes :
se poi vuoi qualcosa di professionale allora devi andare su Fluke ...portafoglio permettendo : Chessygrin :
Lupo83
nooo,troppo costoso e professionale(infatti nemmeno l'ho nominata la marca :lol: :lol: )
Io avevo visto questi due modelli della marca HT,che ne pensi?per avere un prodotto decente che mi permetta di fare la stragrande maggioranza dei lavoretti fai da te:
https://www.ht-instruments.it/it-it/pro ... tri/ht211/
https://www.ht-instruments.it/it-it/pro ... tri/ht22d/
https://www.ebay.it/itm/286816653815?_s ... R_Lrmcu5Zg
oppure se mi dici che va bene quello che usi più spesso,prendo quello su ali.
Domandona buttata lì, la batteria del tester è carica?
Lupo83
si
