Mini UPS per Modem
scossa
Re: Mini UPS per Modem
Messaggio da scossa »
Capitan Farloc ha scritto: dom 17 mag 2026 11:18 am Azz... complimenti, bella strumentazione nel tuo laboratorio : Thumbup :
Grazie per l'apprezzamento, davvero gradito.
Ormai la tensione sulla batterie è stabile a 12.33 V:
in seguito alle tue osservazioni ho fatto alcune prove sul mio
ups, in pratica ho fatto caricare le batterie senza carico fino
a quando il led da rosso è diventato blu e così rimane fino a quando
c'è alimentazione di rete, togliendo tensione per qualche minuto,
nel ricollegarla il led diventa rosso e rimane così per sempre, probabilmente
perché essendoci un carico costante di circa 1 A da parte del modem le
batterie non arrivano mai al 100% della carica per far si che il led diventi di nuovo blu
p.s. l'ups mantiene acceso il modem per più di un'ora ;-)
scossa
mariobrossh ha scritto: mer 20 mag 2026 9:53 am togliendo tensione per qualche minuto,
Allora si comporta come il mio.
Ti ringrazio per la conferma, perché sul mio avevo dovuto sostituire i due mosfet Q3 e Q4 SI8810, bruciati per un accidentale contatto, con due SQ2318 e avevo il dubbio sulla compatibilità.
: Thanks :
scossa
mariobrossh ha scritto: mer 20 mag 2026 9:53 am in seguito alle tue osservazioni ho fatto alcune prove sul mio
Ciao,
ho analizzato meglio la questione e credo che dipenda tutto dall'alimentatore utilizzato.
Ci sono due punti fondamentali:
  • la tensione dell'alimentatore da collegare in ingresso all'ups dovrebbe essere di almeno 12.6 V per fornire la tensione necessaria ad una piena ricarica delle 3 batterie (4.2 V x 3);
  • la corrente che deve fornire l'alimentatore deve essere pari o superiore a quella assorbita dal carico sommata a quella per la ricarica (almeno 200mA, meglio 500mA limitazione impostata dal circuito di ricarica).
Edit: dimenticavo di dire che ho modificato l'alimentatore usato per le prove (12V 2A che utilizza un TNY267 v. fig. 14 del ds) sostituendo il diodo zener di riferimento portando l'uscita a 12.7 V circa ed il comportamento ora è quello atteso: al ripristino della tensione di rete il led diventa rosso per poi diventare verde dopo il tempo necessario alla ricarica della batterie.
Quindi usare per l'ups lo stesso alimentatore in dotazione al dispositivo da alimentare potrebbe non essere la scelta migliore.
ehh lo so ma a trovarlo un alimentatore da 12,6 volt ....non mi va di spenderci altri soldi : Rolleyes :
scossa
Ciao Mario,
Quasi tutti questi alimentatori utilizzano un ic regolatore ed uno zener od un partitore resistivo per impostare la tensione di riferimento da cui dipende la tensione di uscita; se riesci ad aprirlo ed individuare questi componeneti magari riesci a modificarlo facilmente. Ovviamente bisogna avere un po' di confidenza con l'elettronica, cosa che mi pare non ti manchi : Thumbup :
Toby Mercer
Messaggio da Toby Mercer »
Bella idea riciclare la scatola del caricabatterie come contenitore. Con tre 18650 da 2500 mAh quanta autonomia riesci ad avere sul modem? Mi piacerebbe farne uno uguale per il router di casa.
guarda non ho fatto un test approfondito ma l'ultima volta che è
mancata la corrente ha tenuto per più di un'ora
