d' accordo carta e penna vanno benissimo però sta fortuna informatica la abbiamo, sfruttiamola no??
Introduzione all'uso di SketchUp
Re: Introduzione all'uso di SketchUp
allora maxcut è assodato
tornando a sketchup, come faccio a mettere le misure dei pezzi in vista in modo da ricordarmi il tutto???
Sulla barra degli strumenti c'è l'icona Quota a fianco a quella del flessometro, se non c'è devi attivare la barra Set Grande Strumenti dal menù Visualizza
sto procedendo con i disegni....ma come si fa ad utilizzare tutti i componenti fatti su ogni progetto nuovo?? se cerco le componenti, ogni progetto mi mette solo quelle utilizzate nel disegno
poi altra domanda...è possibile modificare le misure di una componente senza dover cancellare e rifarle da capo?
plcet ha scritto:sto procedendo con i disegni....ma come si fa ad utilizzare tutti i componenti fatti su ogni progetto nuovo?? se cerco le componenti, ogni progetto mi mette solo quelle utilizzate nel disegno![]()
non capisco perché la funzione c'è ma non è selezionabile
si, clicca due volte sul componente, noterai che cambia aspetto, a quel punto puoi fare le modifiche,poi altra domanda...è possibile modificare le misure di una componente senza dover cancellare e rifarle da capo?
occhio però perché se hai clonato il componente le modifiche avranno effetto anche sugli altri
componenti clonati, per ovviare a questo inconveniente devi cliccare col destro sull'unico componente
che vuoi modificare e selezionare la voce Rendi Unico
ho cliccato 2 volte, ma devo fare tipo con lo strumento "scala"?!?!? non riesco a mettere le misure che dico io...
si mario ho visto che cambia tutte le componenti, però fondamentalmente, meglio dato che sono fianchi o ante
Non puoi cambiare le misure globali puoi però spingere o tirare le varie facce dell'oggetto, lo strumento Scala è molto potente e potrebbe fare al caso tuo ma non è facile da usare
Ecco due video che mostrano come fare un oggetto con un lato irregolare e come
modificarne uno già fatto, consiglio di impostare la qualità del video di youtube a 720p
Esempio 1
Esempio 2
Esempio 1
Esempio 2
buongiorno
una domandina semplice semplice.....posso esportare il disegno in formato originale??
sto preparando una dima per un lavoretto e siccome sono dei tagli un pò strani vorrei poter avere una guida su carta per tagliare con l' alternativo, si può??
si ma non è facile provo a riassumerti una guida
mariobrossh ha scritto:si ma non è facile provo a riassumerti una guida
Per prima cosa disegniamo la sagoma che dobbiamo ritagliare:
In SketchUp impostiamo la telecamera su "Proiezione parallela": andiamo sul menu "telecamera" e mettiamo il segno di spunta sulla voce "Proiezione parallela":
A questo punto, impostiamo la vista piana "Davanti": per fare questo, basterà cliccare sulla voce del menù Telecamera/Vista Standard
Nell'angolo superiore sinistro dell'area di lavoro, dovrebbe apparire la dicitura "fronte" ad indicare la vista piana sulla quale stiamo lavorando:
Ora disegniamo la sagoma che vogliamo costruire in scala 1:1
Bene, a questo punto la nostra dima è pronta per essere stampata, prima però dobbiamo cliccare sullo strumento "Zoom estensioni". Questo per far si che il disegno occupi tutta l'area di lavoro.
Ora clicchiamo su "File > Imposta stampante" e selezioniamo "Orizzontale" come orientamento della carta, infine clicchiamo so "Ok" per chiudere la finestra:
Ora clicchiamo ancora su "File > Anteprima di stampa" per avere la visione effettiva di quello che andremo a stampare. Nella finestra di dialogo che apparirà dobbiamo accertarci che nel riquadro "Scala" sia impostato il valore 1 mm in SketchUp = 1 mm nella stampa.
Questo per essere sicuri che il disegno venga stampato nelle misure effettive con cui l'abbiamo costruito:
Ora clicchiamo sul tasto "Ok" per far apparire la schermata che ci mostrerà come verrà stampato il disegno;
A questo punto, basta cliccare sul tasto "Stampa" in alto a sinistra ed il gioco è fatto!
