Piastra induzione non funziona
Lupo83
Re: Piastra induzione non funziona
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti,scusate il ritardo ma stavo aspettando che arrivasse il nuovo multimetro. :oops: :oops:
basta seguire a ritroso il tratto da G al generatore che penso sia L'inegrato segnato con rettangolo blu.
intendi le linee blu che hai fatto,dove nel mezzo cè scritto r1?perchè non vedo integrati,ma dei ponticelli,vevi foto qui sotto:
Dovresti dirci la sua sigla e quelle dei transistor nei rettangoli rossi, TR1, TR2, TR3 e TR4
tr1: S8550 D331
tr2: S8050 D331
tr3: S8050 D331
tr4: S8050 D331
Misura anche il valore di R1 segnata in giallo.
40 ohm
Intendevo questo integrato segnato con la freccia.
Lupo83
HIGHWAY13A
C034T00BAGY
L'integrato è il cuore del circuito, genera il segnale che opportunamente amplificati dai TR va a pilotare il gate del mosfet.
I TR sono equivalenti PNP con questa piedinatura EBC. Per testarli, puntale nero su B, rosso su E e C, devono misurare 400/800, inversamente zero. Fai un primo controllo sulla scheda.
Lupo83
forse volevi dire su C e D?
mettendo il puntale nero su B e il rosso su C,ho 342(parte da 245 e ppi sale fino a stabilizzarsi a 342).Se metto su D ho 142(è stato messo nuovo,vedi saldature in altre foto prima).Tutto a scheda senza alimentazione elettrica.
download/file.php?id=9893
I transistor che devi controllare sono questi, segnati in rosso, la cui piedinatura è Emettitore, Base, Collettore guardando i componenti dal lato della sigla con i pin in basso.
Lupo83
allora, tr1,tr2,tr3 hanno valori tra 600 e 700,mentre tr4 si ferma a 195
dissalda TR4 e controllalo
Lupo83
dissaldato adesso,non da segni di vita.Oltre a comprare il transistor in questione,posso fare altre prove sulla scheda per vedere se ci sono altri componenti da sostituire? : Rolleyes :
p.s.
il tester non mi dava segni di vita,cosi ho usato anche questo tester e mi dà questo in foto:
bisogna vedere come l'hai misurato col tester quel transistor ..... :lol:
Lupo83
mettendolo in ohm,come ho misurato quelli saldati sulla scheda : Rolleyes :
Dissalda un altro con la stessa sigla e fai il confronto. Usa il tester classico(quello nuovo), quello dell'ultima immagine non lo conosco.
Lupo83
ho dissaldato un altro transistor e ho dei valori di resistenza di 7.6,mettendo il positivo sul centrale e alternando il negativo sul piedino di destra e di sisnistra.Ho controllato nuovamente(con delle pinze nei puntali)il primo che avevo dissaldato e ho gli stessi valori e con le stesse modalità di misurazione,dell'ultimo dissaldato...tutto con il tester classico
con questo tipo di tester ho,in entrambi i transistor,gli stessi valori più o meno(pochissima differenza)
Quindi, TR4 è resuscitato :lol: Prova a misurare dove era la base di TR4, se hai la tensione dipilotaggio, mettendoci il puntale rosso e il puntale nero sul negativo. Questa prova va fatta senza TR4 ma con la scheda alimentata e macchina accesa. Prova sulla portata 20 Vcc.
Lupo83
:oops: :oops:
ho 4.8v
