fresatrice con motore lavatrice
si su questo hai ragione, perchè il motore della lavatrice è "libero" non un riduttore che permette di bloccare il mezzo giro di discesa, però secondo me, lavorandoci bene su e formando un gioco con delle ruote dentate, qulcosina la si riesca a fare anche perchè penso sia un motore molto potente, quindi credo che rafforzando il tutto, con la sua spinta, ci se la fa!
Pensi che con il dimmer (ormai acquistato, ma che posso restituire :D )
quanti giri al minuto posso riuscire a dare al motore???ho letto che l' ideale sarebbe di 2 giri al minuto per essere una cosa perfettae comunque, il dimmer ce l ho oppure no, è comodo anche per realizzare qualsiasi altra cosa.....però al momento voglio riuscire a fare il girarrosto!
Ditemi male, ma se mi impunto, divento una cosa tremenda :D
prova con questo motoriduttore da 35-40 wat :D
Uploaded with ImageShack.us
dalmos...voglio riciclare......ci proverò e ci riuscirò..... :D chiedo solo il vostro aiuto....... :)
Temo che il dimmer utilizzato su un motore, oltre a diminuirne la velocità ne diminuisca di conseguenza anche la potenza.
Per poterlo utilizzare dovrai ridurre la velocità anche meccanicamente utilizzando un riduttore o anche due ingranaggi, a patto che la differenza di numero di denti tra i due sia piuttosto elevata.
ricordo che da qualche parte (spero di ritrovarlo e non averlo buttato) ho un ingranaggio di 2 ruote dentate, molto resistenti che, a mala pena con le dita lo riuscivo a far girare.
Non so per cosa fosse utilizzato, ma nella mia mente, in un futuro prossimo, sarebbe stato utilizzato proprio per il girarrosto! Spero di ritrovarlo e poterlo utilizzare per lo scopo!!!
Appena finirò il progetto che ho in corso, che conto di ultimarlo questo fine settimana (almeno spero), dovrò prima progettare un vaso con listelli di pino e poi inizierò a studiare per bene il girarrosto.......piano piano si fece roma no? :D
Conto di mettere le foto dei collegamenti per domenica sera, così almeno possiamo cominciare col far partire il motore....poi si vedrà.
Grazie ancora a tutti
se non funziona, ci metto il motore di una motosega....... :lol: :lol:
solo che ci vuole un tubo di scappamento di almeno 10 metri :D
plcet ha scritto:se non funziona, ci metto il motore di una motosega....... :lol: :lol:
Beh... anche se magari il maialino sulgirarrosto non riuscirà a cuocersibene... con quello almeno non avrai problemi per tagliarlo :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol:
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Certo che dal titolo di partenza................siamo finiti a tarallucci e vino! :)
Ciao a tutti.....Carlo
Scintilla ha scritto:Certo che dal titolo di partenza................siamo finiti a tarallucci e vino! :)
in effetti si scintilla.......più che altro, quest' ultima scelta è stata fatta perchè ho perso la partita con il maialino :) e io di solito, per risolvere i problemi, non ci dormo la notte......e penso anche voi :D
Io non è che voglio provarci.....voglio riuscirci :)
Scintilla
E fai bene, questo è lo spirito che porta alle grandi scoperte :idea: e poi come si dice "chi la dura la vince".
allora ragazzi.....questo è il dettaglio dello spinotto...... spero si vedano bene per capire :) le ho fatte con il cellulare all' ultimo momento :o
allora.....ce la fate ad aiutarmi....oppure mi merito una botta in testa x la qualità delle foto??? :D
in effetti non meriti una botta in testa ,ma una serie di botte :!: .
come si fa acapire i fili dove vanno a finire :?: .
Vediamo un pò se ci si arriva per pratica.
I due fili rossi vanno esclusi ,perchè appartengono al circuito di controllo elettronico giri del motore.
sul filo verde che va alla spazzola ,va collegato, fase o neutro della220 v.a tua scelta.
A questo punto guarda bene; se il filo nero della morsettiera entra negli avvolgimenti e uscendo va all'altra spazzola,fai come dico quì di seguito,.
Fai un ponte con un pò di filo tra il filo nero e uno dei due fili bianchi.
Poi collega l'altro bianco che ti rimane in morsettiera , all'altro filo della 220 v che ti è rimasto libero.
il dimmer lo puoi mettere in serie alla fase o al neutro della 220 v. a tuo piacere .
Nel caso riscontrassi cose diverse nel cablaggio non avventurarti,
fai delle foto che mettono in risalto i fili dove vanno a finire.
Anche se penso che al 99% dovrebbe essere come ho appena descritto.
ciao stefano
Grazie dalmos....come sempre, sei a disposizione :)
Ho fatto le foto di corsa mannaggia :( Vedrò cosa posso fare, grazie
ho fatto altre foto....ma non si vede niente, escono sfocate...porca miseria :o comunque ho visto che entrano il filo blu e il filo nero sabato controllo se il nero o il blu, riescono all altra spazzola e vi faccio sapere......i tempi stringono ho quasi 2 mesi per realizzarlo :D
