HARD DISK ESTERNO NON PARTE !
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
all inizio mi da una sola opzione , quella di premere f2 per accedere albios
allora procurati un cd di installazione di windows, anche da un amico
tanto serve solo per ripristinare l'avvio
tonicacciavite
ok provo a scaricarlo...mi serve windows 7 giusto?
giusto ma se non è originale potrebbe non funzionare
tonicacciavite
nei computer nuovi non lo danno mai il cd di installazione....da chi me lo faccio dare?
gibor
Messaggio da gibor »
Ubuntu non è un programma che si può disinstallare, é un sistema operativo e come tale lo puoi cancellare togliendogli le partizioni da un altro sistema operativo.
Ma se fai questo ora tagli gli unici collegamenti con il tuo vecchio win7, perciò con il disco di seven (torrent é una via per averlo, non dovendo installare non serve che sia doc) quindi avvii il pc e scegli non installa ma “repair your computer
tonicacciavite
gibor per cortesia potresti indicarmi un torrent preciso di windows 7 ? io li sto cercando ma non li trovo....in piu fenopy nn mi si apre...
vi ricordo che in questo forum non è consentito farlo al limite usate
gli mp
tonicacciavite
ok, windows seven lo devo avere a 32 o 64 bit?
gibor
scegli il 32 e vai tranquillo
tonicacciavite
va bene se lo scarico da qui ? sembra legale....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
quale scarico x86 o x64 ?
tony il problema non è da dove lo scarichi ma il fatto che essendo windows
un prodotto a pagamento è vietato dalla legge entrarne in possesso a
qualsiasi titolo senza aver acquistato la relativa licenza d'uso
tonicacciavite
si ma quelli di windows sono dei pezzi di xxxxx perche se io compro il pc con dentro windows , la coppia di windows che PAGO me la vuoi dare su cd?
cosa devo fare guardarmi il pc come uno stupido per la legalita o poi vai a vedere quelli che professano la legalita sono i piu corrotti.....
io ho bisogno del pc , se windows nn mi ha lasciato una coppia che c posso fare?
guarda che microsoft non centra nulla perché tu non hai comprato un loro
prodotto, tu hai comprato un pc quindi e chi te l'ha venduto che doveva
forniti il sistema operativo, ed in questi casi non sei nemmeno tu il
possessore della licenza d'uso ma appunto chi lo vende, le cosiddette OEM,
recentemente infatti molti produttore di pc forniscono il sistema operativo
già precaricato per questo prima ti chiedevo dei tasti funzione, se non
hai il cd di ripristino controlla sotto il pc se c'è l'etichetta con la chiave di
windows, in questo caso sarà sicuramente precaricato, prova allora a
premere in fase di accensione il tasto funzione F10
tonicacciavite
se anziche il cd di windows seven uso quello di windows professional va bene?
