Asciugatrice AEG 59840 non gira il cestello
camataru
Messaggio da camataru »
Gentili utenti di questo forum, volevo sottoporre alla vostra attenzione un problema rilevato dalla mia asciugatrice aeg. Improvvisamente durante un programma il motore si è bloccato dando dal display l'errore 51 e 52. Ora dopo aver spulciato un po internet ho smontato i pannelli e ho notato che la cinghia era in tensione e ancora buona. Così ho smontato i due condensatori vicino al motore portandoli da un rivenditore di ricambi originali, il quale tramite tester analogico mi ha garantito la loro funzionalità. Sono tornato a casa e a questo punto ho sostituito i 4 relè presenti sulla scheda, ma niente. Sta di fatto che senza la cinghia il motore sembra girare normalmente, mentre appena la rimetto, nulla è come se non avesse la forza di tirare e far girare il cestello. L'operazione sopra descritta succede anche senza che i condensatori siano montati. Sinceramente non sò cosa pensare. Sapete darmi qualche dritta voi? Esiste forse un reset di sistema che cancelli l'errore spingendo in sequenza alcuni pulsanti? Bhoooo?
Voi cosa mi consigliate?
Puoi postare una foto dei condensatori edel motore ?
camataru
foto
Ciao dalmos, come mi hai richiesto ti posto le immagini del motore e dei condensatori. Grazie per la tua celere risposta.
1 foto motore e condensatori
2 foto condensatore da 16
3 foto condensatore da 8
4 foto del motore
I condensatori sono stati testati con tester e non con un capacimetro. All'apparenza mi hanno detto che son buoni. Il motore senza la cinghia gira ,con e senza condensatori, ma appena la rimonto è come se non ce la facesse a tirare.
Siccome questi condensatori facilmente perdono la loro capacita` quindi la loro efficienza al 100 % ,
Senza capacimetro non riesci a stabilire la sua efficienza a che punto sta ` a meno che non sia in corto o isolato.
Per cui i sintomi portano subito alla sostituzione del condensatore da 8 microfarad ,non quello da 16 che da quello che si riesce a vedere sta su un 'altro circuito.
E considerando che con 5 € lo compri ,non perdere tempo e cambialo.
Stefano
camataru
condensatore
Lo cambio subito e ti faccio sapere se funziona. Intanto ti ringrazio per la tua esauriente risposta.
camataru
Ciao Dalmos, ho sostituito il condensatore come mi hai detto tu, ma niente. E' come se non avessi fatto nulla :(. Eppure non capisco, funziona il riscaldatore, il compressore , la ventola di immissione dell'aria. L'unica cosa che non funziona è il cestello . :?
Dovresti provare il motore se funziona , escludendolo dal cablaggio sganciando il bocchettone dove arrivano i tre fili bianchi .
Pero` dovresti postare una foto ben chiara sia del bocchettone innestato sia diviso.
In modo che ti possa dire come collegarlo alla 22o v.
camataru
Il bocchettone, è quella specie di carter metallico che tiene chiuso gli avvolgimenti del motore?
Nooooo ,
E` quel connettore bianco dove arrivano i tre fili bianchi vicino al condensatore che hai sostituito .
Vedi che si apre in due .
camataru
Eccomi qua :) , dunque ecco le foto:
bocchettone connesso
ImmagineUploaded with ImageShack.com
bocchettone sconnesso
Aspetto le tue indicazioni .
Ultima modifica di camataru il sab 16 nov 2013 2:23 pm, modificato 1 volta in totale.
sarebbe meglio ridimensionare quelle foto ad una risoluzione massima
di 800X600
camataru
sorry non mi ero accorto :D . Ridimensionate.
Scusa , ma non riesco a vedere bene .
Dammi conferma .
Dal connettore che va al motore ci sono due rossi assieme ,
Due azzurri sempre assieme , mentre l' altro e` solo un bianco o cosa ?.
Intanto per provare solo il motore se e` funzionante ,
Devi tenere staccato lo spinotto del motore dal resto del cablaggio.
qualunque sia il colore di quel filo unico , se e` solo un filo , come vedo in foto,
devi portare con una prolunga la 220 v tra questo filo unico , ( bianco ) e su uno
qualsiasi dei faston che si trovano sul condensatore , e` indifferente
O sul faston dove si trova il filo azzurro o su quello del filo rosso.
In base a dove lo collegherai invertira` il senso di rotazione.
Cosi andiamo per eliminazione.
camataru
sono due rossi assieme, due blu assieme e un filo bianco e rosso unico.
Allora procedi come ti ho spiegato prima .
