lampada flos rosy angelis tubo piantana spaccato in due
nicosanchez
Messaggio da nicosanchez »
Ciao a tutti amici del fai da te. Mi è capitato questo problema, ho rotto la mia lampada flos rosy angelis prendendoci contro (causa spostamento posizione da parte di mia moglie...senza avvisare). In pratica è una lampada piantana. I supporto è costituito da 3 piedi che, da una parte poggiano a terra tenendola in equilibrio, dall'altra parte vanno all'interno di 3 buchi sopra i quali poi vi è la lampada vera a e propria. La rottura di uno di questi tubicini (cavi all'interno) ha fatto si che il pezzo che entrava nell'alloggio sia rimasto dentro pertanto non riesco piu a farla stare in equilibrio. Penso servano dei giunti? il diametro è molto piccolo sarà3/4 mm. Ho prvato con lo scotch ma è un a cosa abominevole. Idee???
Re: lampada flos rosy angelis tubo piantana spaccato in due
Metti delle foto
misura il diametro interno del tubo, procurati un tubo o tondino dello stesso diametro
lungo una decina di centimetri, ( puoi trovarlo di recupero oppure al brico ne trovi di diametri diversi)
lo inserisi magari incolli con collante idoneo al materiale
