Cambiare contatore acqua,quale scegliere?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questo contatore dell'acqua(quello centrale)da cambiare:
sò che devo avvisare il comune che dovrebbe mandare un idraulico/tecnico a chiudere la centralizzata(sicuramente chiuderà la valvola grande sotto il collettore distribuzione)e poi posso sostituire il contatore.Per smontarlo basta chiudere la valvola a valle del contatore,svitare i dadi del contatore e mettere il nuovo.La mia idea era di mettere anche la maniglia della valvola(non tutta la valvola perchè mi svuoterebbe tutta la linea e poi ho paura che per far sfiatare tutta la linea,si porti con se tutti i residui rugginosi della tubazione(in tub zincato fino all'ingresso dell'appartamento,poi nell'appartamento sono tutti tubi multistrato).Domande:
1)la procedura è corretta per lo smontaggio?
2)devo mettere capana o teflon o niente nei raccordi in cui si avvita il contatore?
3)la lunghezza degli attacchi del contatore è standard o devo prendere la misura/portarmi il vecchio?
4)che tipo/marca di contatore prendere per stare tranquillo ''a vita''?devo vedere dei parametri o cosa per la sua scelta?
Ho visto che ce ne sono di vari prezzi,da 15/20euro a salire.A parte la differenza nei materiali,quali sono le carateristiche per cui vi è ua differenza di prezzo? :oops:
Lupo83
Re: Cambiare contatore acqua,quale scegliere?
Ho visto che ci sono diversi modelli,quelli con bolla di glicerina,quelli a secco,ecc.Insomma molti tipi e non sò quale sia il migliore o con il giusto rapporto qualità/prezzo.Inoltre,nella foto,le due valvole(una prima del contatore e l'altra dopo la valvola a sfera)sono valvole unidirezionali che impediscono di far ritornare l'acqua e quindi agevolare il cambio sia della valvola che del contatore? : Blink :
Lupo , ma compra un contatore a seccoooooooooo , per 15 € non capisco perché ti vuoi fossilizzare tanto,
chiudi i due arresti e lo cambi , al massimo potrebbe servire una prolunga , ma se prendi la misura del contatore ,puoi trovarlo uguale. E non avresti bisogno nemmeno di sostituire i raccordi con i due dadi laterali . Bastano le guarnizioni a corredo .
Il dubbio è ,ma ti sei accertato che lo puoi cambiare tu e non il gestore ?
Lupo83
Io volevo essere sicuro,siccome ne ho visti una marea e di diverso prezzo,voelvo capire quale fosse la differenza e prenderne uno buono una volta e basta :oops: tutto qua.Per il cambio mi sono informato,una volta lo comunicavi al comune che lo diceva ad un tecnico che veniva a cambiartelo e poi ti mettevano il costo del contatore e della manodopera sulla bolletta.Ora invece,devi comunicare al comune che lo vuoi cambiare,loro ti mandano un tecnico,ti chiudono l'acqua,te lo cambi o lo fai cambiare il contatore e poi loro te la riaprono e ti mettono il sigillo con il piombo e si prendeno il valore del contatore che rimuovi :oops: .Volevo essere sicuro di comprare qualcosa di duraturo,tutto qua.E come comprare una chiave inglese dal cinese o comprare una chiave di marca,tutte e due sono chiavi,ma non fanno lo stesso lavoro diciamo.In base a questo ho postato l'argomento :( sorry
Lupo83
Ciao Stefano
ho preso questo:
ma mi venica un dubbio:come mai non c'era la rotellina centrale?il venditore mi ha detto che la nuova normativa del comune impone questi modelli e che la rotellina centrale è stata sostituita da quella nera laterale.Possibile questa cosa? :shock:
La marca è sisma ed è quello tutto in ottone a secco
Quale sarebbe la nera laterale? Sarà la foto, ma io non la vedo.:o
Lupo83
si sarà il flash,dopo la faccio meglio,comunque dovrebbe essere questo:
http://www.gioanola.it/sc-mid-it/04_darf_darc-it.pdf
Lupo83
ecco foto migliori(spero) :P
che ne dici/dite?
Dico/ diciamo che va benissimo !
:P
Lupo83
ok,appena migliora il tempo lo cambio,chiamando prima il comune.Ti/vi aggiorno :oops:
