una saldatura maldestra?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
come mio consueto,nella mia versione da ''mr. bean'' avevo il pc fisso che si riavviava ogni tanto.Guardando bene,ho visto un condensatore gonfio,cosi lo vado ad acquistare.Il condensatore era 1000uF 6.3V,ma l'ho trovato solamente 1000uF 10v,cosi lo acquisto lo stesso.Premetto che in questa scheda madre ho cambiato già 2 condensatori e non ho avto problemi,nel senso che li ho cambiati da me e funzionava tutto.Cambio questo condenstaore,rimonto il tutto :o e nessun segno di vita.Controllo con il tester il caco di ingresso ed ho tensione.Controllo tutti gli attacchi se ce ne fosse qualcuno lento ma niente:
poi guardando attentamente,ho notato che mi si sono staccati questi 4 cavetti che non sò dove rimetterli :oops: :cry: .Secondo voi,qualcuno di essi è l'alimentazione del pulsante di accensione?e dove andrebbero collegati?
Re: una saldatura maldestra?
quello fondamentale per accendere il pc è quello con la scritta power sw, guarda attentamente sulla scheda
madre c'è una fila di pin con delle scritte tra cui pw come in questa foto
Lupo83
il filo blu/bianco che penzola è il power sw,ma dove va messo in quel blocco di attacchi,nel senso non cè scritto sulla scheda madre dove vanno collegati,ne quale sia il positivo o negativo,ecc :?
per quel connettore non c'è polarità in quanto è un pulsante, trova il gruppo di pin e guarda bene che le
scritte ci sono +/- come la foto che ti ho mostrato
Lupo83
le scritte di + e - non ci sono,ho guardato bene da vicino e anche con lente.Ho fatto un'altra prova:nella penultima foto,si vedono i vari connettori e attacchi.Vicino a quello già attaccato che riguarda l'ihd,in cui sul asso cè scritto hd,cè scritto pwd reset,cosi ho preso il connettore pwd reset e glielo messo,poi o preso il pwd sw e l'ho messo in paralello di sopra ed è partito. :oops: sembra sia tutto apposto,ma lascio aperto l'argomento lo stesso.
eh lupacchiotto lupacchiotto
rileggi tre volte quello ti ho scritto prima e che ti riporto sotto
la vedi quella parte scritta in rosso ?
adesso per punizione farai 10 di queste : Flexion : e 10 di queste : WallBash :
:lol: :lol: :lol:
Lupo83
si,ma il connettore del pulsante lo avevo collegato in tanti modi e non partiva,solo quando ho collegato anche quello del reset è partito. :( cmq si,sconterò la punizione:
e domani al limite,prima di mangiare i ceci,ci cammino di sopra :P
gibor
Messaggio da gibor »
Ehi Lupo, mi riallaccio alla prova di quell'hard disk che non funziona. Su quel computer hai ben due prese sata...
Partendo dall'alto del topic si vedono nelle foto 2,3, ma quella più in dettaglio è la 7, a lato del chip nvidia.
Lupo83
: Eeek : hai ragione,ci sono le sata non ci avevo fatto caso,farò una doppia punizione anche per te :oops: :cry:
p.s.
appena mi arrivano i cavi ne riparliamo nel post che avevo aperto ;)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Nel dubbio è sempre meglio scaricarsi il manuale della scheda madre.
Lì c'è scritto tutto... solo che ci vuole il PC per vederlo...
Di solito c'è un led di accensione (a volte bicolore verde giallo a seconda della polarità)
un led rosso per l'hard disk
un pulsante accensione
un pulsante reset
e un mini altoparlante.
Anche con i led scollegati o a polarità invertita il PC funziona.
Senza il pulsante di accensione invece no.
Le connessioni si trovano facilmente sul manuale.
Lupo83
un pulsante reset
la scheda è questa:
http://www.asrock.com/mb/nvidia/k7nf2-raid/
gibor
Bhè da link che hai postato ad arrivare al suo manuale il passo era breve
http://download.asrock.com/manual/K7NF2-RAID.pdf
a pag.9 trovi la piedinatura del connettore che ti interessa
Lupo83
:roll: ok,ma mica ci sono scritte le stesse cose,nel senso che dall'immagine che hai postato,sui connettori non ci sono quei simboli/lettere.Cioè sembra un pò confusionario,nel senso perchè non riportare esattamente le lettere riportate sui connettori,cosi anche per chi non è del settore,per logica magari ci arrivava.
johno
Messaggio da johno »
Due suggerimenti:
1) se il condensatore si gofia di solito il problem e' a monte non il condesnatore. Nel senso che di solito si mettono gia con tensione di lavoro piu alta e per farlo gonfiare o eraa difettato allìorigine, ma non credo o hai qualche problemino a monte
2) hai saldato il condensatore solo da un lato dalla scheda o da entrambi?
Lupo83
scusate il ritardo,ma ho risolto,come detto da Mario il problema erano i collegamenti dei spinotti del pulsante:)
