Basi d'appoggio per piante con tronchi
sk83rboy
Messaggio da sk83rboy »
Buongiorno a tutti.
Mi è venuta l'idea di creare della basi d'appoggio per metterci delle piante sopra con dei tronchi. Mi sono procurato 3 tronchi di pino del diametro di circa 30/40 cm. Credo siano stati tagliati questo inverno per questo la corteccia è venuta via quasi tutta molto facilmente. Ora ho intenzione di farli bianchi con una vernice all'acqua magari leggermente più diluita per far si che si intraveda la venatura.
Vorrei chiedervi due cose: secondo voi dovrei farli essiccare ancora un pò o posso procedere comunque con la verniciatura? Avrei intenzione, per evitare che stiano a diretto contatto con il pavimento, di mettere o delle piccole ruote o dei piedi di plastica. Per una questione estetica cosa mi consigliate?
Re: Basi d'appoggio per piante con tronchi
ma la corteccia l'hai tolta tu di recente ? in questo caso controlla se ci sono buchi perché
potrebbero esserci già dei tarli o insetti simili,
inoltre se tagliato da poco potrebbe fessurarsi quindi meglio farlo seccare ancora
per spostarli potresti utilizzare questi
sk83rboy
Grazie mille per la risposta. In quello più malconcio si era già insediato qualche animaletto. Ma ora, come vedi in foto, ho ripulito tutto. Li ho esposti al nostro sole del sud. Fra qualche giorno, quando saranno asciutti, provo a dargli una mano di vernice. Per quanto riguarda quella base che mi hai mostrato sinceramente non mi piace tantissimo perchè già lei fa da sostegno. Al massimo vedrò di trovare solo le ruote. Speriamo bene.
