Problemi schermo winVista
Non so cosa sia successo... fatto sta che mi ritrovo con tutte le icone spostate a sx (che non posso spostare perché ritornano sempre li ) e la barra dei fumetti tutta a dx.
Che è successo e come si ripristina il desktop?
: Thanks :
Red Max
Re: Problemi schermo winVista
Messaggio da Red Max »
Col tasto destro del mouse scegli l'ordinamento delle icone
la barra invece si dovrebbe trascinare cioè spostando il mouse tenendo premuto il tasto.
Buona fortuna
Red Max ha scritto:Col tasto destro del mouse scegli l'ordinamento delle icone
Buona fortuna
Con il tasto destro sul desktop ho già provato, ma qualsiasi opzione scelga le icone non si muovono. Per la barra, invece, sembra manchi proprio lo spazio fisico per rimetterla in basso. E che tale spazio si sia spostato in verticale a dx. Come provo a sposare i fumetti della barra, me li leva si dalla barra verticale ma per spostarli sulla dx della griglia delle icone del desktop. : WallBash :
Red Max
Forse è solo selezionato blocca barra delle applicazioni?
A volte succede perché il mouse ha qualche problema tipo tasti che si incastrano.
Problema risolto. Anche questa volta erano stati gli aggiornamenti di win update. Ho fatto il ripristino di sistema ad una data precedente e tutto è ritornato a posto da se. L'unica cosa è che nella barra a sx in basso, l'icona del desktop non c'è più... : Blink :
Avrei trovato due metodi per ripristinare l'icona "mostra desktop", ma il primo non ha funzionato e nel secondo non riesco a capire bene tutti i passaggi. Qualcuno ci riesce?
http://www.aranzulla.it/come-ricreare-l ... 26282.html
Ce l'ho fatta.
: Yahooo : : Thanks :
