Forno che fa saltare il salvavita
rossano76
Messaggio da rossano76 »
Ciao a tutti il mio forno smeg fa scattare il salva vita quando raggiunge la temperatura da me impostata. Mi spego meglio. Lo accendo metto la temperatura, poi quando la raggiunge si spegne e se provo a cambiare il selettore, ovvero spostandolo o sul grill o su qualsiasi altra funzione, mi scatta il salvavita.
Cosa potrebbe essere?
grazie a tutti
Re: Forno che fa saltare il salvavita
È certamente una delle resistenze , ,
molto spesso vanno in dispersione tale da far scattare il salvavita quando raggiungono una certa temperatura .
Quindi se hai un tester , una volta raggiunta una certa temperatura , stacchi la spina e togliendo i relativi fili dai faston di ogni resistenza fai una prova per vedere quale di essa disperde verso terra .
altrimenti senza tester sei obbligato a fare delle prove staccando i fili da esse una per volta e poi attaccando nuovamente corrente , quando non scatta più quella è l 'incriminata.
rossano76
grazie tante
