Il mio banco seghetto.
vitod
Messaggio da vitod »
Tutto è nato dalla richiesta di fare in legno le sagome della foto nr 1.
..... queste sono solo l'inizio di una lunga serie ...
Visto che avevo del materiale a disposizione ho pensato di farmi un "banchetto
seghetto" a costo zero e in tempi brevissimi. : Chessygrin :
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Devo dire che funziona "alla grande".
__________________
Vito
Re: Il mio banco seghetto.
vitod ha scritto: Devo dire che funziona "alla grande".
e si vede : Thumbup : :)
è una cosa che ho pensato di fare anche io, sopratutto per lavori con piccolo taglio, l' alternativo è molto pratico, più che altro in questo modo è molto più sicuro che il taglio viene a squadro (più o meno :D ), di solito viene sempre un pò angolato. Unico accorgimento, metterei una protezione, la lama è molto sottile e sotto sforzo potrebbe spezzarsi. Per il resto, ripeto, sto valutando anche io (ormai è tutto un banchetto) :D
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Occhio, a mio avviso è il miglior metodo per farsi male.
Ciao a tutti.....Carlo
vitod
Come tutti gli attrezzi bisogna fare sempre molta attenzione e stare con le mani ben distanti dalle lame
Devo dire che ho tagliato parecchi pezzi senza molti problemi.
__________________
Vito
pctfai
Messaggio da pctfai »
Sulla sua funzionalità pratica non ci sono dubbi. Mi lasciano perplesso due aspetti:
- la rumorosità che, secondo me, dovrebbe essere aumentata , a causa dell'effetto armonico prodotto dalla scatola contenitore.
- la difficoltà a cambiare la velocità di movimento della lama, senza dover fermare il motore, togliere il pezzo in lavorazione, girare la scatola-contenitore.
Probabilmente una soluzione come quella di posizionare il piano da banchetto che hai realizzato su montanti piuttosto che su pareti chiuse, ti avrebbe permesso un più rapido accesso alla rotellina di cambio velocità, senza dovere ogni volta togliere il pezzo in lavorazione e ribaltare la scatola. Ne avrebbe beneficiato anche l'effetto rumorosità.
Ciao da petrus
vitod
bè diciamo che è un banchetto nato dal nulla.
Dei due aspetti diciamo che:
Per il rumore potrei fare qualche foro in più sui lati e
in più se lo appoggio su dei feltrini penso di ridurre, anche se di poco, le vibrazioni.
per questo tipo di lavoro il movimento della lama lo lascio al massimo quindi diciamo che il problema
momentaneamente non sussiste.
__________________
Vito
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
Visto che siamo in tema..
Io avendo acquistato il traforo mi devo liberare di questo oggetto che è un pianetto Wolfcraft su cui si monta il seghetto alternativo rovesciato che si può usare sia con le lame da alternativo che come traforo elettrico, se a qualcuno dovesse interessare xxxxxxxxxxxxxx
Questo pianetto ha il guidalama per cui la lama rimane perfettamente in squadro e utilizzando l'archetto da traforo monta tutte le lame senza pernetto e ci si lavora benissimo nel limiti dello sbraccio, usando lame da traforo omnidirezionali il problema non sussiste..
Si fissa al tavolo da lavoro con due morsetti in dotazione e in aggiunta ha due fori per le viti sul lato posteriore..
2015-12-02 09.36.59.jpg (102.91 KiB) Visto 5245 volte
2015-12-02 09.36.48.jpg (87.69 KiB) Visto 5245 volte
2015-12-02 09.36.35.jpg (81.88 KiB) Visto 5245 volte
Mi dispiace ma ho modificato il messaggio in quanto il regolamento di questo forum non prevede
"proposte dirette di acquisto o vendita di oggetti o di prestazioni professionali di alcun tipo."
dogsandwood
mariobrossh ha scritto:Mi dispiace ma ho modificato il messaggio in quanto il regolamento di questo forum non prevede
Ok... :oops:
