Lampada led interno armadi da modificare accensione
Ho preso questa lampada per illuminare l'interno di un armadio a muro, ma non
mi va bene il tipo di accensione. Attualmente c'è un pulsante a 4 posizioni in successione:
1) accende i led interni
2) accende la corona esterna
3) accende ambedue
4) spegne
Io la vorrei accesa o spenta e, che quando è accesa, si accendano tutti i led.
Ecco la foto della lampada (3 pile AA):
Lampada led per interni armadi.png (36.61 KiB) Visto 2294 volte
Che dite, sarà una modifica fattibile?
: Thanks :
Re: Lampada led interno armadi da modificare accensione
certo che è fattibile.....devi, innanzitutto aprire la lampada, credo ci sarà qualche vite nella parte posteriore o nel vano batterie, staccare i fili che vanno ai led esterni e collegarli a quelli interni ed il gioco è fatto. Unica cosa, essendo un interruttore che sembri avere un relè passo passo, ogni volta che dovrai accendere la luce, sarai costretto a premere l' interruttore 4 volte, forse ti conviene cambiarlo direttamente collegano tutti i fili li.
Naturalmente troverai filo rosso e filo nero, il rosso è positivo il nero negativo!!
Se non sei esperto, procediamo per passi....innanzitutto smonta la lampada e posta una foto, poi vediamo cosa è meglio fare ;)
Ecco alcune foto:
in due fili celesti che si vedono a dx sono quelli che arrivano dalle pile
In pratica tutto il circuito si risolve in due resistenze, però non capisco dov'è il relé che fa scattare
le diverse accensioni... :?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Non c'è nessun relè, quello che sembra un interruttore in realtà è un commutatore, le due resistenze sono quella beige per i led centrali e quella azzurra per i led esterni. Se vuoi puoi lasciare sul "tutto acceso" e comandarla con un semplice interruttore esterno che interrompa uno dei due fili che provengono dalla batteria, via semplice e indolore. Altrimenti devi munirti di tester, vedere le varie uscite e cavallottare quelle che non ti interessano.
Si, questa di mettere un interruttore esterno mi sembra la soluzione ottimale. Fra l'altro mi permetterebbe di
realizzare anche un altra modifica che avevo già in mente: far accendere la lampada al momento che apro
lo sportello dell'armadio mettendoci un micro in alto (come nelle porte dei negozi), senza dover tutte le volte andare
a cercare il pulsante.
: Thanks :
johno
Messaggio da johno »
Mamma Ikea ha gia quei pulsanti a catalogo se non sbaglio...
