sostituzione piletta e sifone vasca da bagno
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa vasca a cui devo sostituire la piletta,perchè esce una gran puzza nelle giornate di vento forte.Ho l'impressione che non ci sia il sifone sotto la vasca,quindi dovrei anche metterlo.Immagino che ci sia sotto la vasca un pò di centimetri da permettermi di metter eun sifone ribassato,esatto?ora,il problema viene nello smontare la piletta.Penso che sia ada avvitare come quella di lavabo/bidet e quindi la dovrei smontare da sopra.Con una pinza a becchi incurvati(oppure anche una pinza seeger)potrei riuscire a svitare il pezzo?dopo aver svitato,basta rimuovere il silicone attorno alla vasca e se ne viene via?Una soluzione non invasiva che ho trovato sarebbe questa del video:
https://www.youtube.com/watch?v=TIzROg6YHiw
qualcuno lo ha mai comprato/provato?anche se forse per un lavoro migliore e definitivo,mi conviene cambiare piletta e mettere sifone.Aspetto vostre opinioni,grazie a tutti:)
Re: sostituzione piletta e sifone vasca da bagno
Scusa , ma ti rendi conto di quello che vuoi fare ?
Ma la vasca non scarica in un pozzetto sifonato? Va direttamente alla fecale ?
La vasca e di resina ? Cioè la puoi alzare e lavorarci o hai intenzione di rompere il pavimento sul lato colonna scarico?.
in genere il sifone lo si mette al massimo su vasche in vetroresina con i pannelli laterali mobili ,
per cui se si ottura si può pulirlo tranquillamente , ma su vasche fisse non credo sia una buona idea.
livio@
Messaggio da livio@ »
Per accedere alla piletta devi necessariamente rompere il pavimento: non c'è altra soluzione.
La cosa più logica è che sia il pozzetto, e, è lì che puoi intervenire.
Lupo83
Ciao Stefano
Cosa cè sotto la vasca non lo sò proprio.Io ho ''ipotizzato'' che non ci sia qualcosa che non faccia salire i cattivi odori(quando cè forte vento)sotto la vssca,da li ho pensato a qualche sifone,tipo tra questi:
http://www.bonomini.com/prodotti.asp?catalogueCatId=66
oppure questi
http://www.bonomini.com/prodotti.asp?catalogueCatId=65
Come vedi,la vasca ha quellla manopola che è totalmente bloccata e non fà salire ne scendere il tappo di chiusura.Quindi volevo trovare una soluzione senza smontare niente(è avevo trovato questo ''miracoloso'' poi non sò,tapparello)se era possibile.Oppure dovrei rimuovere la vasca ed agire da sotto mettendo sifone o qualcosa di simile,non sò.Tu cosa dici di fare in maniera meno invasiva possibile?
La vasca purtroppo non è di resina,ma di quelle pesantissime(ottone non sò)e non ho intenzione di rompere mattonelle laterali o pavimento.La mia idea era di smontare la piletta svitandola e poi,rimuovendo il silicone attorno la vasca,in teoria dovrebbe venire fuori parallelamente,o sbaglio?se hai qualche soluzione risolutiva e meno invasiva e di facile applicazione,sarebbe perfetto. : Blink :
Non ho capito a cosa alludi che venga fuori parallelamente , alla vasca? : Eeek :
Ho dei forti dubbi .
E hai detto tante cose , ma la cosa più importante non hai risposto , c'è una casstetta di raccolta a pavimento ?
Quella piletta con tutta la colonna va messa prima di mettere il pavimento ora se tu la sviti , , poi è tutto un'incognita .
onestamente l'unica cosa che mi viene da consigliarti è di trovare un tappo in gomma con la catenella ,
Poi tu sei un fortunato e ti puoi permettere di fare tutto che alla fine ti viene sempre bene.
Lupo83
mi spiego meglio(scusami per le castronerie che scrivo :P ),se io svito la piletta,la vasca sarebbe ''in teoria forse'' libera di essere tolta dal pavimento e staccata parallelamente dal muro(rimuovendo ovviamente tutto il silicone attorno).Questo intendevo.
non cè nessuna cassetta o buco,sul pavimento.Lo scarico della vasca ''forse'' si collega allo colonna di scarico del water(costruzione anni 70/80 parliamo),ma non ne sono sicuro assolutamente.
quindi se svito la piletta,poi sono fregato.Lasciamo per ultima possibilità,il classico tappo con catenella.Hai visto il video di tapparello?che ne pensi?
beh,proprio fortunato non direi proprio : WallBash :
Qualche altra idea?
sarebbe interessante capire cosa centra il vento forte con la puzza nel bagno, a meno che
il vento non entra dal tubo di sfiato sul tetto e porta dentro la puzza, ma non dovrebbero
esserci i sifoni ?
Lupo83
a meno che
esserci i sifoni ?
non sò se vi ricordate,ma lo scorso anno avevo cambiato i tubi di immissione acqua.C'era il bidet che non aveva proprio il sifone(è raramente usciva un ochino pochino di puzza,ma avendo il tappo con il meccanismo che funzionava,chiudevo il tappo quelle pochissime volte e non si sentiva più nulla)cosi gli ho messo un sifone e da allora nessuna puzza viene da li.Quindi,il lavabo ha il suo sifone,il bidet ha il suo sifone,il water anche,rimane solo la vasca.Infatti,quando cè vento forte all'esterno(solo in questi casi)sento puzza salire dalla piletta della vasca.Cosa cè sotto la vasca,come hanno collegato la piletta allo scarico negli anni 70/80,ecc non lo sò proprio.Le strade sarebbero due:rimuovere la vasca e vedere cosa cè sotto(ma come ha detto Stefano,non è una buona idea)oppure se cè qualche soluzione non invasiva (e ho buttato li,la soluzione di tapparello) che mi permetta di risolvere il problema,anche a livello estetico(se possibile).Il meccanismo di apertura/chiusura tappo vasca,è bloccato.Quasi mezza bomboletta di wd40 ho provato a spruzzare in più punti,ma niente. :roll: .Avete altre soluzioni(oltre il tappo a catenella)?
a questo punto visto che il tappo con la catenella lo trovi ovunque e costa poco
potresti provare se risolvi con quello, così se non senti più la puzza puoi passare
al più elegante tapparello ;)
Volevo ricordarti che se il problema è la puzza mettere il tappo non risolve il problema perché tra piletta e la manopola c'è il tubo del troppo pieno con apertura sotto la manopola.
quindi la puzza esce sempre.
ma la mia domanda è
ma la puzza allora c'è sempre stata?
Lupo83
ma la mia domanda è
da due anni,nei pochissimi giorni di vento forte(di inverno parlo)la puzza si sente,ma solo quanto cè vento forte fuori.Nelle condizioni normali,non si sente nulla.Da liho pensato che non cè niente che impedisce di far salire dallo scarico della vasca,la puzza e che quindi non c un sifone o qualcosa di simile appena sotto la piletta.
si,questo l'ho visto infatti che cè il troppo pieno(ci sono delle fessure nella manopola grande che si vede.Per quetso ipotizzavo che l'unica soluzione definitiva era operare da sotto la vasca e quindi rimuovendola dalla sua sede.Ma giustamente,come hai fatto notare,diventa poi un'incognita quello che può succedere.Io pensavo,che come nei lavabo/bidet,la piletta fosse formata da due pezzi,uno che và sotto e l'altro sopra e la guarnizione fà da tenuta quando si stringono,mentre mi stai dicendo che nella vasca ''vecchio stampo'',non è cosi,ma è un pezzo che si è collegato di sopra quando è stat montata e che si incastra direttamente sul tubo di scarico.Ho capito bene?quindi,come soluzione,nemmeno il tapparello potrebbe servire,essendoci il tubo di sfiato.Che faccio? :roll:
è possibile che la vasca è solo poggiata e siliconata ?
Lupo83
purtroppo non lo sò proprio come sia collegata.:(per questo volevo capire come e cosa fare.
Ma tu sei certo che la puzza viene dalla vasca .?
io ho qualche dubbio .
non posso minimamente pensare che un idraulico non abbia sifonato gli scarichi e specialmente la tua vasca , su cui non è previsto il sifone .
Ma se cosi fosse la puzza la dovresti sentire sempre , perché ci sarebbe sempre libero passaggio tra fecale e vasca. Non solo quando tira vento .
Io ti consiglierei di accertarti bene da dove arriva il cattivo odore , nel frattempo ,
sviterei la manopola del troppo pieno , sigillerei i fori del troppo pieno e metterei il tappo in gomma sullo scarico .
E aspetterei un po prima di fare altro .
Guarda bene la sigillatura del w c .
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Dalle foto che hai postato la vasca mi pare che sia appoggiata sul pavimento e non murata. Di solito quel tipo di vasca è in resina con i lati amovibili.
Sono dotate di telaio e piedi, tipo le vasche idromassaggio. Se dici che la tua è in acciaio e non ha i pannelli smontabili, probabilmente il sifone è stato collegato con l'apposito tubo flessibile allo scarico predisposto a filo pavimento prima di appoggiarla al muro.
Di solito le vasche in resina, essendo leggere vanno fissate con staffe e tasselli in dotazione. La tua essendo molto pesante è solo appoggiata, come se fosse un mobile. Il silicone serve a fare in modo che non passi acqua fra vasca e rivestimento. O forse anche a fissarla, che magari non è pesante come credi.
Per quanto riguarda la puzza, evidentemente hai dei problemi di sfiato:
Se quando scarichi l'acqua non hai uno sfiato adeguato per far prendere aria alla colonna, la depressione che si crea, tende a risucchiare i sifoni più svantaggiati. Evidentemente, poi che hai sifonato il bidet, ti si svuota il sifone della vasca che è più in basso. Poi nelle giornate di vento i cattivi odori tendono a risalire e il sifone privo di acqua può far passare la puzza. Se il problema deriva da quello che ho scritto, basta che quando senti la puzza versi dell'acqua nella vasca in modo da riempire il sifone. Puoi provare.....
