lavabo bagno (installazione + rubinetteria)
chiarax
Messaggio da chiarax »
Buongiorno,
Ho un lavabo a colonna.
Mi hanno sostituito la scorsa settimana la rubinetteria.
Purtroppo però il lavoro non è stato eseguito a mio avviso ad opera d'arte e vorrei porvi rimedio.
1) il lavabo non è stato rimontato centrato simmetricamente rispetto allo scarico e ai flessibili di adduzione dell'acqua.
Per centrarlo, oltre svitare i fissaggi alla parete (che prevedono un margine di gioco tale per cui è stata sbagliata l'installazione), devo allentare anche i dadi del sifone e allentare il dadi della rubinetteria?
2) la flangia sotto il salterello come si vede non è allineata con la guarnizione sottostante.
Per allinearla basta svitare il dado sottostante?
3) per smontare i rubinetti:
- scollego i flessibili dai vitoni
- e poi??
Devo svitare il dato sottostante la flagia?
grazie
chiarax
Re: lavabo bagno (installazione + rubinetteria)
in più mi sono accorta che le flage che appoggiano sulla parte superiore del lavabo sono montate in modo diverso:
Qual'è il giusto modo? (quello di dx o si sx?)
2 (FILEminimizer).JPG (65.96 KiB) Visto 2244 volte
1 (FILEminimizer).JPG (85.59 KiB) Visto 2244 volte
Visto che in entrami fuoriesce leggermente acqua tra il lavabo e la flangia può essere dovuto al cattivo montaggio o alla guarnizione?
In quello di destra si vede la guarnizione mentre in quella di sinistra no.
grazie
se lo scostamento non è eccessivo ti basta svitare solo l'ancoraggio al muro del lavabo e farlo
traslare nella posizione corretta altrimenti devi smontare i due flessibili ed il tubo di scarico
del sifone dal lato muro dove penso ti venga più comodo lavorare
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Sinceramente io non ci ho capito molto del tuo problema... : Blink :
chiarax ha scritto: 1) il lavabo non è stato rimontato centrato simmetricamente rispetto allo scarico e ai flessibili di adduzione dell'acqua.
grazie
Se hai cambiato solo i rubinetti e il lavabo è rimasto quello vecchio, lo hanno rimontato dove era prima.
A meno che, i vitoni di sostegno nel muro non fossero marci, per cui hanno dovuto metterli nuovi e logicamente non potendo bucare dove già c'erano i vecchi, il nuovo fissaggio è venuto leggermente a destra, o sinistra.
Ma se il serraggio non è stato cambiato, il lavandino è stato posizionato come era prima.
chiarax ha scritto: 2) la flangia sotto il salterello come si vede non è allineata con la guarnizione sottostante.
grazie
Dalla foto non si capisce cosa intendi dire.
Ma perde?
Ma non viene coperto tutto dalla colonna?
Qual'è il problema pratico? :shock:
chiarax ha scritto:Buongiorno,
- e poi??
Ma perché vuoi di nuovo smontare i rubinetti se devi solo centrare il lavabo?
chiarax ha scritto:in più mi sono accorta che le flage che appoggiano sulla parte superiore del lavabo sono montate in modo diverso:
Quelle guarnizioni non servono a fare tenuta, ma solo a fissare il rubinetto al lavabo, per cui se la guarnizione si vede o non si vede non comporta niente.
Quella guarnizione serve a fare in modo che la rondella di metallo non stringa direttamente sulla porcellana.
Quello che perde probabilmente è la tenuta a OR che fa da premistoppa.
Asciuga bene tutto, poi apri piano l'acqua e controlli accuratamente da dove esce di preciso l'acqua.
Probabilmente dal punto più alto, dove va innestata la manopola, poi scende alla base dove ci sono quelle guarnizioni.
