pressione acqua bassa
maux66
Messaggio da maux66 »
salve
in un appartamento a due livelli,nel bagno del piano superiore, l'acqua fredda nei rubinetti ne esce solo un filo.Questo avviene nella doccia,lavabo,bidet e nello sciaquone (GEBERIT)
I filtri dei rubinetti sono puliti..da cosa puo' dipendere?
grazie
Re: pressione acqua bassa
Se l'acqua calda esce bene ci sarà una chiave d'arresto che magari non è aperta del tutto.
Molto spesso capita con gli arresto a pomo o volantino , una volta chiuso a fine corsa , nel riaprirlo si blocca dopo pochi giri , un paio ,.
Se ci sono. Due arresti. ,uno per la calda e uno per la fredda. Puoi fare un paragone. Tra le due.
Se hai queste chiavi. Ti. Spiego come fare.
maux66
in effetti ,in ogni bagno,ci sono due rubinetti a farfalla.Ora sto fuori casa..appena posso,nel fine settimana,posto la loro fotografia
Mau
maux66
il rubinetto superiore e' dell'acqua calda,sono entrambi aperti al massimo
visto che ce ne sono due per bagno e visto che il problema è in uno dei bagni ,
il problema potrebbe essere che la chiave che tu dici sia tutta aperta , in realtà non lo sia , oppure ci sia qualcosa che ostruisca il passaggio nella chiave .
io ti consiglio di chiudere la generale, smontare l'arresto e mentre uno ci tiene una bacinella di fronte tu vai ad aprire la generale ,
cosi da vedere a che pressione esce l'acqua o se la chiave fosse bloccata o se esce dello sporco
mark825
Messaggio da mark825 »
Ma il problema della pressione bassa anche noi lo avevamo poi ci hanno cambiato il vaso di espansione.. : Eeek :
che neanche sapevo cosa fosse
comunque qui è spiegato; http://www.manualefaidate.it/page/15
poi tutto è tornato normale comunque abbiamo speso una cifra per sentirci dire che poteva essere peggio
