lama affettatrice
nitro 52
lama affettatrice
Messaggio da nitro 52 »
vorrei affilare la lama della mia affettatrice casalinga chedo quindi consiglio a chi ne sa piu' di me
vorrei caricare le foto della lama ma non riesco perche il sistema mi dice che sono troppo grandi e non sono capace di rimpicciolirle
nitro52
Re: lama affettatrice
per inserire le foto prova così
nitro 52
ho provato ma dopo avere fatto ridimensiona non mi esce Pixsel e se metto 640 in orizzontale non succede niente
help
nitro52
prova con questo programma online
per modificare la risoluzione, dopo aver caricato la foto, clicca su
Salvare e Condividere e poi su Modificare,
nella prima casella Dimensione scrivi direttamente 640 e quindi su Scaricare
Vai in un brico e compra una pietra per molare coltelli .
poi facendo girare la lama , accosti la pietra al taglio , ravvivandolo .
nitro 52
questa operazione l'avevo gia fatta ma la lama non taglia benissimo il problema e' che da una parte la lama e' liscia e dall'altra ha una sorta di lavorazione
appena posso posto le foto
nitro52
nitro 52
queste sono le foto della lama da una parte e dall'altra
nitro52
Sta attento che ci cono delle lame che non vanno ravvivate ad ambedue i lati , ma solo da un lato , come magari la tua , solo sul lato incavato e non sulla parte liscia.
Per cui hai bisogno di un acciaino tondo . Che ti faccia seguire meglio il taglio ondulato
nitro 52
quindi ho sbagliato tutto facendo passare la cote sulla facciata liscia mentre la lama girava
devo percio' prendere una cote tonda? e passare a lama ferma tutte le parti ondulate lasciando lo spigolo tra un'onda e l'altra ? oppure posso usare la cote di spigolo facendo girare la lama?
ma esistono le coti tonde?
ciao nitro
nitro52
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
nitro 52 ha scritto:ma esistono le coti tonde?
Eccolo qui.. Un classico acciarino rotondo con cui farti tutte le ansette a manina.. : Thumbup :
nitro 52
E' possibile usare una comune lima tonda
nitro52
dogsandwood
Non è proprio la stessa cosa, l'acciarino affila senza portare via materiale.. : Wink :
nitro 52
si hai ragione, avevo chiesto della lima perche' vedendo il costo di un acciarino , 20€ + o - , se compro la lama nuova vado a spendere quasi lo stesso
nitro52
