Temporizzatore luci scale, come testarlo
L'altra sera i neon del garage non si spegnevano mai; per cui ho sostituito il rele
Findus 14.71.8.230.000 e ora rifunziona tutto.
Però non sono tanto convinto che dipendesse dal relé. Difatti ci sono 15 pulsanti nel garage
più quello comandato dal telecomando della basculante e all'inizio temevo che fosse rimasto
incollato uno dei pulsanti... o addirittura quello comandato dalla centralina della basculante.
Aprii tutti i pulsanti e staccato i fili ma le luci rimanevano sempre accese, per cui non poteva dipendere
da loro. Fatto sta che andai in negozio con il vecchio relé e ne presi uno uguale.
Dopo averlo montato c'era sempre qualcosa che non quadrava... poi ad un certo punto
riprese come per incanto a rifunzionare tutto bene.
Il mio dubbio è che il vecchio relé fosse sempre buono e il male fosse nel relé della centralina incantato.
Ora per curiosità vorrei testare il vecchio relé, ma non ho capito bene come simulare il
pulsante di accendimento.
In pratica, guardandolo di fronte, ho due morsetti in alto con scritto a sx Neutro e a dx 3 più
il simbolo dei pulsanti. Invece sotto ho sulla sx la fase (L) e a dx 4 + il simbolo della lampadina utilizzatrice.
Se ho ben capito in alto a sx ci va il neutro, in basso a sx la fase, in basso a dx un capo della lampada.
Non capisco come collegare il morsetto N.3 in alto a dx. con il simbolo del pulsante.
Sulla parete laterale c'è anche lo schema ma non è che mi ha aiutato molto.
In pratica sulla sx ci attacco fase e neutro e, invece, a dx? :? : Thanks :
Re: Temporizzatore luci scale, come testarlo
anche a me sembra un collegamento strano però guardando lo schema sembra proprio
che il neutro debba entrare nel relè direttamente nonostante poi ci arrivi pure il ritorno
dei pulsanti
se la risposta è in questa immagine, vuol dire che si può fare anche a meno di
collegare il neutro al relè
cabestano
Messaggio da cabestano »
Forse è inutile che lo sottolinei, ma il pulsante dello schema è un pulsante luminoso (simbolo della lampada in parallelo al pulsante) che non sempre è installato, tantomeno è utile in fase di test . Le lampade vanno collegate a CARICO.
Facciamo un passo indietro: il problema delle scale sembra sia risolto con il nuovo temporizzatore. Adesso mi trovo in mano
il pezzo vecchio e voglio capire come attaccare i fili per vedere se è ancora buono. Ho capito che a sx va attaccato neutro sopra e fase sotto
e fin qui ci siamo. Ora mi trovo sul tavolo questo rele con la linea attaccata e devo capire cosa attaccare sulla dx. sul 3 e il 4.
Sul 4 di sicuro va un capo del carico e l'altro capo dove lo metto? E dove attacco il pulsante di accensione?
Voi direte: c'è lo schema ed è tanto semplice... ma quello è teorico, mentre a me serve una schema pratico.
Come dire questo filo lo attacchi li q quest'altri li attacchi di la... non so se ho reso l'idea.
Fra l'altro sul fianco del temporizzatore vecchio ho questo schema:
host image
la foto è sfuocata ma spero che serva ugualmente.
E sul fronte è cosi:
url immagine
Posto che la linea è sulla sx e già attaccata, come collego la parte dx?
cabestano
Così è più chiaro?
giovanni ha scritto:Sul 4 di sicuro va un capo del carico e l'altro capo dove lo metto?
l'altro capo del carico (lampade) va al Neutro della linea
i pulsanti vanno collegati tutti in parallelo tra loro tra il Neutro della linea ed il morsetto nr.3
Si, ora è tutto chiaro. : Thanks :
