Frigorifero Candy - scalda
silviogiulia
Messaggio da silviogiulia »
Salve, oggi ho aperto il mio frigo Candy (vecchio di circa 20 anni) e prendendo il latte ho sentito chela confezione era calda, più della temperatura ambiente. Il frizer invece era freddo ma potrebbe aver conservato il freddo. Ieri sera era tutto a posto. Non sento funzionare il motore e le luci interne funzionano.
Ha fatto il suo tempo e si può riparare ??......vista l'età ne vale la pena ??
Grazie Silvio
Re: Frigorifero Candy - scalda
Sostituisci il termostato . Si trova sotto alla manopola di regolazione della temperatura .
Ha i fili su dei contatti numerati e quindi segnateli prima di staccarli. Mentre la sonda ad esso collegata e facendone parte può essere esterna e collegata sulla parete da un supportino di plastica e una vite oppure sta infilata in un foro e la vedi quando smonti il carter che sostiene il termostato e la lampadina .
Se non lo riesci a trovare subito , posta una foto dello stesso e ti dico cosa fare per farlo funzionare escludendo lo stesso , ma solo momentaneamente.
non dovresti spendere più di 20 € , e se vuoi comprarlo senza il campione basta chiedere un termostato per un frigo a doppia porta , ci sono anche universali , non deve essere obbligatoriamente candy.
E se vuoi fare una prova in anticipo per vedere se parte il motore , fai un ponte tra i fili 4 e 5 . : Smile :
