Luce di inserimento antifurto
spolporapid
Salve.
Nel mio cortile tempo fà fu istallato da un elettricista un antifurto con barriere di fotocellule perimetrali, che al suo inserimento tramite telecomando si accende una luce rossa nel cortile che indica che l'antifurto e inserito. La domanda e, possibile mettere una seconda luce spia in un altro posto, collegando i fili direttamente dalla centrale marca CIA modello PROTEC4 che in allegato mostro foto dello schema. Voglio specificare due cose, 1) non sono molto competente da individuare i fili della lucina spia gia istallata e quindi sarebbe tutto piu facile, 2) la seconda spia che andrei a mettere si trova lontano dalla prima, per questo motivo chiedo aiuto nel collegare i fili direttamente dalla centrale che e piu vicina al punto che mi serve,grazie. Saluti.
- centralina.JPG (53.19 KiB) Visto 7259 volte
Re: Luce di inserimento antifurto
L'antifurto lo attacchi con la chiave elettronica o con la chiave meccanica posta sulla centrale ?
Che tipo di lucina rossa è puoi postare una foto ?
Tieni presente che devi portare un cavo con due fili dalla centrale al punto dove vuoi la spia .
E comunque dovresti aprire la centrale e fare una foto della schedina della chiave elettronica se c'è , da cui possiamo vedere se come penso abbiano tramite il contatto na nc presente hanno comandato un eventuale relè per una lampada a 220 o direttamente una lucina a 12 v..
E una panoramica dei collegamenti , in particolare dove sta collegata la chiave meccanica . Per capire se sui morsetti vicino hanno prlevato i 12 v int che si attivano a inserimento di antif . per alimentare una spia direttamente dalla centrale .
Oppure a questo punto potresti mettere una seconda chiave che ti da sia la spia rossa che verde . O da questi contatti alimentare un led .
Insomma se vuoi puoi fa .
spolporapid
Allora cerco di andare per ordine, l'antifurto l'ho inserisco tramite telecomando che da segnale ad una ricevente che non e nuova e mi rivolgo proprio a Dalmos, dico questo perche tempo fa mi hai gia aiutato a risolvere un' altro problema a riguardo, comunque i fili che attivano l'antifurto su di essa sono quei due bianchi in foto, non vedo altri fili per un possibile rele, mentre ricordo che un rele c'e ma in centrale dove la chiave meccanica non si usa mai poiche la centrale e posta in garage quindi lontana da dove di solito attiviamo l'antifurto, la luce spia la allego alla foto in modo che la si puo vedere, detto questo per me non e un problema collegare altri due fili alla centrale per una seconda spia se e semplice da fare, postare una foto della centrale aperta per me sarebbe un po un problema inanzitutto perche l'ho sigillata essendo posta in garage ho problemi di animali che si annidano all'interno e poi perche aprendola comincia a suonare all'impazzata avendo il tampone antiscippo, insomma se ce la posso fare cosi eviterei una faticaccia, anche se trovata la soluzione la devo aprire ugualmente.
grazie.
PS: la chiave non e posta vicino ne all'interno della centrale ma vicino al cancello che e lontano da essa.
- Luce spia.JPG (23.51 KiB) Visto 7239 volte
- Chiave.JPG (76.81 KiB) Visto 7239 volte
quindi devi mettere una luce come questa ?
quanti volts e quanti watt è ?
lampada a 220v che volendo utilizzare una bassa tensione puoi ridurre tramite l'inserimento di un trasformatore a 12 o 24 v ac ai capi L N.
se invece ti basta un led a bassissimo consumo invece di una lampadina ,lo si potrebbe inserire direttamente sui morsetti 12 v int .
senza l'uso del relè.
in effetti l'uso del relè ti permette di usare una lampadina di piu watt e volts da una fonte esterna alla batteria e all'alimentatore interno ,
cosi da non accorciare il tempo di funzionamento in caso di mancanza di rete
o di surriscaldamento dell'alimentatore .
cosa che non pregiudicherebbe un led spia.
però come dicevo se non vuoi usare un led è importante avere una foto dell'interno della centrale e del relè se già presente.
e della lampada presente a quanti volts è
Se tu serve una lampada spia io di solito uso queste, facili da installare gia pronte
Le trovi a 12/24/220 le uso spesso anche nei frutti living x indicare che un utenza e' in tensione ad esempio a fianco degli interruttori che accendono delle lampade non visibili dall'interno (balcone giardino etc)
Cmq personale parere io sono dell'idea di far vedere meno possibile se un sistema di antifurto e' inserito o no....cosi spudoratamente
Non mi piacciono nemmeno le sirene dove c'e un segnalatore lampeggiante verde o rosso che ti dice se e' inserito o no
Vedere casa chiusa e luce accesa e casa aperta luce spenta bhe....non ci vuole un genio per capire a che serva
In fondo interessa solo a me, se poi un gg non mi ricordo di inserirlo nessuno mai lo saprà
Magari una spia si puo aiutare, ma in un luogo non cosi evidente che faccia capire il tutto...che sai solo tu dove è e dove buttar occhio
spolporapid
Mi andrebbe benissimo un piccolo led a basso consumo ( specifico) lo devo mettere nella mia camera da letto in modo che la sera mi accorgo che l'antifurto sia inserito, essendo 3 famiglie ad usufruirne non sappiamo mai se e stato inserito o meno, quindi per evitare tutto questo come dicevo lo posso controllare comodamente dal mio letto prima di addormentarmi. Veniamo allo schema, quindi il led va collegato alla 12v int per accendersi quando l'antifurto e inserito, poi al suo disinserimento dovrebbe spegnersi giusto? Logicamente il led deve essere 12v.
I led a 12v non esistono o meglio ogni led ha una sua tensione di lavori a cui va saldata in serie una resistenza per abbassare la tensione e limitarne la corrente
Quindi
O vai in un negozio di componenti elettronici e in base al colore e dimensione led ti danno la resistenza adeguata
O ne cerchi uno in ebay specifico per 12 v quindi lo vendono gia con la resistenza saldata
O prendi in considerazione la spia che ti ho fatto vedere prima ne trovi di varie forme dimensioni coloro, guarda on line su catalogo Conrad, Distrelec, Rs Component o appunto ebay
Quindi
spolporapid
Ok sulla luce rossa 12v ci siamo, ma sul collegamento su 12v int della centrale fa il funzionamento che serve a me cioe la luce si accende quando l'antifurto e inserito e si spegne quando disinserisco. Grazie.
dato che non sei convinto dello schema che ti ho postato , ne di quello che ho scritto ,nel post precedente a riguardo di un eventuale led .
ti allego la copia della legenda del manuale della tua centrale.
morsetti -3- 4
morsetti -3- 4
spolporapid
Scusa Dalmos.... non e che non ero convinto ma ho troppa paura della corrente e di bruciare la centrale, e per questo motivo prima di collegare dei fili voglio essere sicuro al 101% e nonostante le mie insicurezze voglio riuscire a fare ugualmente certe cose, grazie per i tuoi preziosissimi consigli e per la pazienza, scusami ancora se ti ho fatto ripetere. Saluti.
