HD esterno non parte.
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho un HD ESTERNO da 1 T che non parte piu.se lo collego al pc si sente che l HD parte ma su risorse del computer non appare mentre che su dispositivi e stampanti si.come e possibile ?
se vado sulle propieta dell HD su dispositivi e stampanti,il pc mi dice che il dispositivo nn ha nessuno problema.
come posso risolvere?
Re: HD esterno non parte.
Forse non ce la fa ad alimentarlo. Provalo su un pc fisso se puoi. E' un Toshiba?
tonicacciavite
roby ha scritto:Forse non ce la fa ad alimentarlo. Provalo su un pc fisso se puoi. E' un Toshiba?
e un HD Samsung.l ho sempre usato su uesto pc.non capisco perche non parte. tra l altro ho notato che se l HD e collegato al pc ,uesto non parte. devo scollegare l HD sia per accendere il pc che per spegnerlo.
secondo me hai bruciato la porta, prova a cambiare porta o a cambiare pc
tonicacciavite
gia fatto .l ho provato in un altro pc e non va.
allora non ti rimane che un ultimo tentativo :(
aprire il contenitore e provare l'hd con un altra interfaccia oppure
staccarlo e collegarlo direttamente dentro il pc
Prima dell'operazione a cuore aperto verifica se con altri sistemi, tipo linux o mac, hai lo stesso problema.
tonicacciavite
su gestione disco dice: disco sconosciuto,non inizializzato.che significa?
dopo 10 minuti che l HD e collegato al pc,su rimozione sicura dell hardware viene riconosciuto l hd.l hd viene riconosciuto con il nome di fabbrica e non con la lettera.
significa che o l'interfaccia o l'hd sono andati, fai le prove che ti ho detto sopra
e ci togliamo stò dubbio
tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:significa che o l'interfaccia o l'hd sono andati, fai le prove che ti ho detto sopra
praticamentestai dicendo che il pezzo che collega l hd al pc e rotto molto probabilmente?
Sì, ti sta dicendo che la scheda che interfaccia l'hd al pc è rotta. Se così fosse l'hd può essere recuperato.
è una prova empirica per capire quale dei due componenti è rotto
Nyck
Messaggio da Nyck »
potrebbero essere successe diverse cose:
1-il chip che gestisce l'interfacciamento SATA-USB ha qualche problema
2-la partizione dell'HDD è corrotta (o l'intera tavola delle partizioni)
3-si è rovinato il disco stesso e il chip giustamente non sa cosa far montare all'OS
ovviamente tocca andare per prove:
  • dal momento che windows riconosce il dispositivo ma non monta alcuna partizione cerchiamo di capire cosa vede lui:
    • apri "gestione computer" (se hai windows 10 ti basta scriverlo nel menù start, altrimenti lo trovi in "Pannello di Controllo"->"Strumenti di amministrazione"
    • nel menù a sinistra clicca su "Gestione disco" (forse ci vorrà un po' a caricare)
    • una volta che ha caricato ti troverai una schermata con tutti i dispositivi di memorizzazione e le relative partizioni(penne usb, HDD usb, HDD sata, etc etc) tipo questa:
      (come vedi il mio Disco 0 ha tre partizioni: "Riservato per il sistema", "Windows" e "Data")
    • ora collega il tuo HDD esterno (anche qui è probabile che ci vorrà un po')
    • una volta che Windows l'ha rilevato dovrebbe apparirti un nuovo "Disco"
    • dai un'occhiata alle partizioni che trova (o fai uno screenshot e mandalo)
tonicacciavite
scusa per il ritardo....
come ci arrivo alla schermata della foto? ho windows 7.
ho provato l HD su un notebook apple e non viene riconosciuto.
Start/Cerca Programmi e file
nella casella di ricerca scrivi Gestione Disco
