Arriva elettricità al contatore del vicino?
attilio74
Messaggio da attilio74 »
Guardando il contatore c'è un modo per sapere se arriva elettricità al mio vicino o se ha staccato la corrente?
Re: Arriva elettricità al contatore del vicino?
Non fai prima a chiederglielo ? :mrgreen:
Scusa la battuta , ma potresti essere più chiaro ,
Il problema qual'è ?
Sai stai parlando del contatore del vicino .
nei contatori la corrente è sempre presente a monte del contatore,
quando viene distaccata dall'enel provando ad alzare la leva dell'interruttore
questa ritorna in basso, quando entrambi i led sono accesi e fissi vuol dire che
non vi è nessun utilizzo di corrente da almeno 20 minuti mentre in condizioni
normali il led in alto lampeggia
attilio74
dalmos ha scritto:Non fai prima a chiederglielo ? :mrgreen:
Si hai ragione : Chessygrin : Era per non spiegare tutta la storia che magari interessava poco...
In pratica si tratta di un rudere in campagna dove ci sono il contatore mio e quello del mio vicino. C'è un unico autoclave (che prende acqua da un pozzo) collegato al contatore del vicino. A me l'acqua serve per irrigare l'orticello nel periodo da maggio a settembre e per dare acqua ad una trentina di alberi da frutta. Il mio vicino sono anni che non viene più in questo posto; in passato gli avevo anche chiesto di far allacciare l'autoclave sul mio contatore , in modo da non fargli pagare la corrente elettrica che utilizzavo io quando irrigavo il campo ma mi aveva risposto che non c'erano problemi.
Poi è accaduto che il vecchio proprietario è deceduto e con i figli non siamo in buoni rapporti, tutto qua.Quindi sospetto che abbia fatto staccare la corrente del suo contatore lasciandomi senz'acqua e senza avvisarmi (legittimo per carità, ma almeno una telefonata dicendami "Caro Attilio74 guarda che staccherò il contatore per cui l'autoclave non funzionerà più e rimarrai senz'acqua" avrebbe potuto farmela).
Ultima modifica di attilio74 il dom 21 mag 2017 5:56 pm, modificato 1 volta in totale.
attilio74
mariobrossh ha scritto:nei contatori la corrente è sempre presente a monte del contatore,
è quello che avviene: provando ad alzare la leva del suo contatore , questa ritorna in basso. Quindi mi pare di capire che posso essere ragionevolmente sicuro che ha fatto distaccare la corrente.
gruppo di misura elettronico LINK
furto di energia?
edit
abbiamo scritto simultaneamente
credo proprio di si
